Fonctionnement du processus d'exportation
PrécédentRetour à la présentation des chapitresSuivant
L'exportation consiste à créer un nouveau fichier image à partir d’un aperçu affiché dans Corel AfterShot Pro, que vous pouvez imprimer, partager sur le Web ou utiliser dans d’autres applications. Comme Corel AfterShot Pro est un éditeur d’images non destructif, les corrections et les optimisations effectuées sur les images dans Corel AfterShot Pro ne sont accessibles pour d’autres applications qu’après exportation dans un format de fichier standard, tel que JPEG ou TIFF.
Un lot vous permet d’exporter une ou plusieurs images et de personnaliser la sortie. Par exemple, vous pouvez renommer les fichiers lors de leur traitement, ainsi que modifier le type de fichier. Les lots permettent d’effectuer deux principaux types d’opérations :
•Les lots de sorties d'images permettent de convertir des versions en un nouveau fichier image qui sera accessible par d’autres applications.
•Les lots de sortie de copie permettent de copier les fichiers principaux. Cette option permet de copier ou de déplacer des fichiers d’un emplacement à un autre. Vous pouvez également effectuer plusieurs des opérations réalisables avec les lots de sortie de fichiers.
Pour plus d’informations sur l'exportation, voir Exportation d’images.
Lots de sortie de fichiers
Corel AfterShot Pro comporte plusieurs présélections de sortie par lots pour convertir les versions que vous créez dans un format de fichier standard. Vous pouvez personnaliser ces lots.
Les lots prédéfinis sont les suivants :
Présélections de sortie par lots
Type de fichier et taille
Commentaires
Grand format JPEG
Image de type JPEG, qualité d’image de 90 %
Mêmes dimensions en pixels que le fichier principal
Conversion en espace chromatique sRGB. Idéal pour l’impression et la sortie générale.
Épreuve JPEG
Image de type JPEG, qualité d’image de 80 %
La moitié de la hauteur et de la largeur du fichier principal
Conversion en espace chromatique sRGB, idéal pour le partage sur le Web
TIFF 16 bits
Image de type TIFF, avec données de couleur de 16 bits par pixel
Idéal pour l’exportation d’images à modifier dans d’autres applications (qui doivent prendre en charge les images 16 bits)
TIFF 8 bits
Image de type TIFF, avec données de couleur de 8 bits par pixel
Idéal pour l’exportation d’images à utiliser dans d’autres applications qui ne prennent pas en charge les images 16 bits nécessaire
Lots de sortie de copie
Un lot de copie permet simplement de copier les versions principales ajoutées au lot dans un ou plusieurs emplacements prédéfinis, avec la possibilité de renommer les fichiers de destination. Un lot de copie permet de copier tous les fichiers associés qui accompagnent les images ajoutées au lot, afin de conserver les fichiers associés, tels que les fichiers XMP, avec les fichiers d’origine.
Les lots de copie sont très pratiques pour automatiser les sauvegardes et télécharger les images d’une carte mémoire d’appareil photo.
© 2014 Corel Corporation. Remarque: Les fonctions disponibles dépendent de la version du logiciel dont vous disposez.
