Paramètres d’impression
PrécédentRetour à la présentation des chapitresSuivant
Corel AfterShot Pro contient des lots d’impression prédéfinis incluant plusieurs options de mise en page. Vous pouvez les modifier ou les configurer selon vos besoins, ainsi que créer des lots d’impression personnalisés.
Paramètres d’impression classiques
Les lots d’impression dans Corel AfterShot Pro ont en commun les commandes ci-dessous :
print_settings_contact_sheet
•Impression continue : si cette case est désélectionnée, Corel AfterShot Pro envoie chaque page à l’imprimante dès que le lot contient un nombre d’images suffisant pour remplir au moins une page. Cette fonction n’est disponible que sur Corel AfterShot Pro.
•Paramètres de la page : permet de sélectionner le format de papier, la mise en page et les marges :
•Sélection de l’imprimante : permet de sélectionner l’imprimante à utiliser pour ce lot d’impression.
•Sortie (ppp) : permet de définir la valeur ppp à utiliser lorsque les images sont envoyées à l’imprimante. Une valeur de 300 fournit des images de haute qualité, mais certaines imprimantes peuvent être plus performantes avec une valeur de 600. Une valeur ppp élevée rallongera le temps d'impression, tandis qu'une valeur réduite accélérera l'impression tout en générant des fichiers de taille réduite (en cas d'impression au format PDF).
•Imprimer dans un fichier : cochez cette option pour générer un fichier PDF au lieu d’envoyer les données à l’imprimante. Indiquez le nom du fichier dans la zone « ... ».
© 2014 Corel Corporation. Remarque: Les fonctions disponibles dépendent de la version du logiciel dont vous disposez.
