設定のコピーと貼り付け
前のページ章の概要に戻る次のページ
1 つの写真から一部の設定またはすべての設定をコピーして別の写真へ設定を貼り付けることができます。例えば、写真の露出、色、ノイズ、鮮明度を調整してメタデータとキーワードを適用することができます。写真に問題がなければ、設定をコピーして必要な写真にそれらを貼り付けることができます。これは、多数の写真を速く編集して最適化するには大変便利です。
一般的な処理は、以下のようになります。
1.任意の画像に調整を行います。
2.すべての画像設定をコピーするか、設定の一部だけを選択してコピーします。
3.設定を適用する写真を選択します。
4.設定を選択した画像に貼り付けます。
選択設定をコピーすると、トリミング、GPS、レイヤー設定など、適用したくない設定をフィルタリングできます。 定期的に設定をコピーする場合は、コピー セットを作成して、コピーする設定に関する情報を保存することができます。詳細については、 「コピー セット設定」を参照してください。.
すべての設定をコピーするには
1.[サムネイル パネル]内で、コピーする設定を含んでいるファイルをクリックします。
2.[編集] > [画像設定をコピー]の順にクリックします。すべての設定とレイヤーが アクティブ バージョンからコピーされます。.
設定を選択してコピーするには
2.[編集] > [選択画像設定をコピー] の順にクリックします。
3.[設定を選択]ダイアログボックス内で、コピーする設定のボックスを有効にします。
4.[OK] をクリックして設定をコピーします。
注意:[基本]ページには設定が一覧表示されます。各設定の横のチェックボックスは、設定が選択されているかどうかを表します。選択されているグループは、アクティブ バージョンの設定がそのバージョンのデフォルト画像設定と異なっています。デフォルト設定と一部設定が異なる場合、チェックボックスが部分的に選択されます。
注意: 追加のグループを有効 (選択) または無効 (選択解除) にすることができます。選択または一部の選択設定のみがコピーされます。設定についての詳細は、[詳細] タブをクリックしてください。
設定を貼り付けるには
1.[サムネイル] パネル内で、設定を適用するサムネイルを選択します。
2.[編集] > [画像設定を貼り付け] の順にクリックします。
© 2014 Corel Corporation. メモ: お持ちのソフトウェアのバージョンによってご利用可能な機能が異なります。
