Tonwertwerkzeuge
VorherigesZurück zur KapitelübersichtNächstes
Auf der Tonwert-Registerkarte im Werkzeugfenster haben Sie Zugriff auf Steuerelemente, über die Sie den Bildtonwert feinabstimmen können. Diese Werkzeuge werden im Belichtungsabschnitt organisiert.
Belichtung
Im Belichtungsabschnitt werden alle Tonwertkorrekturen in einem Bereich zusammengefasst. Auf viele dieser Steuerelemente können Sie auch über das Register Standard zugreifen.
tools-exposure
Autokorrektur: Überprüft den Tonwertbereich Ihres Bilds und stellt die Schwarz- und Weißpipetten auf bestimmte Punkte ein, sodass ein fester Prozentsatz des Bilds rein schwarz und rein weiß ist. Die Autokorrektur weist zwei Bearbeitungsfelder auf: Im linken Feld wird der rein schwarze Prozentsatz und im rechten der rein weiße Prozentsatz eingestellt.
Schwarz: Steuert die Schwarzpipette im Bild. Werte unter Null entziehen dem Bild schwarze Farbe, Werte über Null verdunkeln das Bild.
Belichtung: Passt die Helligkeit bzw. den Tonwert des Bilds an.
Spitzlichter: Stellt Spitzlichterdetails und die Farbe von überbelichteten Teilen Ihres Bilds wieder her.
SW-Bereich: Steuert den Umfang der Korrektur durch die Option Spitzlichter. Bei niedrigeren Werten werden Details und Farbe nur in den hellsten Bereichen wiederhergestellt; bei höheren Werten wird die Wiederherstellung auf eine größere Bandbreite heller Bereiche ausgedehnt.
Fülllicht: Stellt Schattendetails durch selektives Aufhellen der dunkelsten Stellen Ihres Bildes wieder her
Füllbereich: Steuert, inwieweit das Bild durch Fülllicht korrigiert werden soll. Ein kleiner Bereich bedeutet, dass nur die dunkelsten Stellen korrigiert werden sollen, während bei einem großen Bereich auch einige der mittleren Töne aufgehellt werden.
Kontrast: Durch Erhöhen des Kontrast werden die dunklen Bereiche im Bild dunkler und die hellen Bereiche heller. Wenn Sie den Kontrast erhöhen, werden die dunklen Bildbereiche dunkler und die hellen Bereiche heller.
Lokalen Kontrast aktivieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um mit der Steuerung des regionalen Kontrastes die allgemeine Bildklarheit zu verbessern oder die Textur hervorzuheben. Die Tonwertänderungen werden gemäß den für die Stärke (Menge) und den Radius (Größe des gesampelten Bereichs) festgelegten Werten angewandt.
ex_local-contrast
Auf das rechte Bild wurde die Option lokaler Kontrast angewandt, um die Textur des Originalbildes (links) hervorzuheben.
© 2014 Corel Corporation. Hinweis: Welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen, ist davon abhängig, welche Version der Software Sie besitzen.
