ライブラリを理解する
前のページ章の概要に戻る次のページ
ライブラリは、ひとつ以上の写真の カタログ を保存する場所です。アセット管理 システムの主要部分です。これにより、 マスター ファイル (元の写真)と作成された他のバージョンの写真にアクセスできるようになります。写真の メタデータを読み取り、関連付けられたメタデータに基づいて写真を検索および参照することができます。
このセクションの情報とインポートについては、 「画像をインポートする」を参照してください。.
Corel AfterShot Pro ライブラリとカタログ
Corel AfterShot Pro のアセット管理機能を使用するように選択する場合は、最初に画像をカタログにインポートします。このカタログは、写真のデータとメタデータが保存される場所です。ライブラリは、1 つまたは複数のカタログから構成されており、以下のようなデータが保存されます。
元の画像へのリンク マスター ファイル (パス情報及びファイル情報)
画像検索と参照するための メタデータ
画像調整設定と全編集履歴
プレビューとサムネイル
カタログ固有の設定
アセット管理はオプションです
写真をライブラリにインポートすることをお勧めしますが、絶対ではありません。ライブラリにファイルを追加しないでも RAW ファイル変換機能を使用すれば写真を表示および編集できます。手順は、[ファイル フォルダ] タブをクリックして、 [ディレクトリ ビュー] に写真を移動します。
写真をインポートしない場合
以下は、写真をインポートしないように選択した場合の例です。
メモリ カードや他のストレージ デバイスにある写真を確認する場合。例えば、友人のメモリー カードからいくつか RAW ファイルを得る場合は、[ファイル フォルダ] タブを使用して写真を検索して表示します。必要な写真だけをコンピューターにコピーして、これらの写真をインポートすることができます。
既にアセット管理アプリケーションがあるので変えたくない場合。例えば、画像フォルダ構造をコピーして構築するサードパーティーのソフトウェア。
インポートする必要がある写真がたくさんあって、簡単に速く行いたい場合。
写真をライブラリへインポートした後に使用できる機能
写真をライブラリ内のカタログへインポートした後、以下の機能が完全に使用できるようになります。
複数フォルダの参照 — 複数フォルダを選択し、フォルダとサブフォルダ内のすべてのサムネイルを 1 つのフラット ビューに表示します。
全編集履歴 — 写真とバージョンへのそれぞれの変更の編集ログが維持されます。写真をインポートしない場合は、現在のセッションだの編集ログが維持されます (アプリケーションが終了すると、ログがクリアされます)。
画像検索 — ファイル名、 EXIFIPTC またはその他の メタデータで検索して画像を見つけます。.
メタデータの参照 — EXIF、IPTC、またはその他メタデータを使用してカタログを参照します。
画像スタック — 1 つ、または複数のマスター ファイルのバージョンをまとめて スタックにグループ化します。.
オフライン画像参照 — CD、DVD、または外部ハード ドライブのようなオフライン メディアに保存されている画像を検索および管理します。
初期画像設定 — Corel AfterShot Pro は画像をインポートするたびに、最初に見つけた調整を保存します。いつでも、すぐにこれらの設定に戻すことができます。 初期設定は、デフォルト設定と同じ場合がありますが、インポートする前に Corel AfterShot Pro で行われた編集や調整が含まれるため、異なる場合もあります。
© 2014 Corel Corporation. メモ: お持ちのソフトウェアのバージョンによってご利用可能な機能が異なります。
