非破壊編集を理解する
前のページ章の概要に戻る次のページ
Corel AfterShot Pro は非破壊画像エディターです。そのため、Corel AfterShot Pro で画像を調整しても、元の画像データは変更されません。元のバージョンに戻すことができるので、自由に、必要なだけ実験を行うことができます。非破壊タイプの画像エディターであるため、作成された調整は、 サイドカー XMP ファイル、 Corel AfterShot Pro カタログデータベースまたはその両方のいずれかに格納されます。このため、作業内容を共有したり、エクスポートする準備が整ったら、希望するバージョンを標準的なファイル形式に出力する必要があります。
Corel AfterShot Pro で画像を編集する時、行われた修整が含まれた新しい バージョン が作成されます。Corel AfterShot Pro では、1 枚の写真に対して複数セットの画像調整が可能なため、1 つの画像から多数のバージョンを効率的に作成できます。新しい バージョン を作成すると、元のマスター ファイルのコピーは作成されませんが、異なる画像調整やメタデータを同じマスター ファイルに適用できます。
Workflow1
写真のワークフロー:1.写真をカメラからコンピューターへと転送します。 2.写真を Corel AfterShot Pro へとインポートします。3.写真を編集し、1 つ以上のバージョンを作成します。4.ひとつのバージョンを JPEG または TIFF ファイルにエクスポートします。
XMP ファイル
Corel AfterShot Pro は、他の一般的な画像エディターや写真管理アプリケーションとは多少異なり、設定を XMP ファイルに保存します。これにより、Corel AfterShot Pro は、他のアプリケーションで作成された設定が上書きされるのを防ぎ、現行の XMP 規格に特有の制限 (一度に 1 つのバージョンからしかエクスポートできない、または RAW+JPEG のペアとしてカメラで作成された RAW ファイルや JPEG の異なる設定を保存できない、などの制限) を回避します。
Corel AfterShot Pro は、わずかに異なる類似のファイル名を使用して、この機能強化された XMP データを保存します。XMP ファイル名は、記述する画像ファイルのファイル名の後ろに ".xmp" のみを追加して作成されます (一方、他の多くのアプリケーションは、XMP ファイル名を画像ファイルの拡張子 ("jpg"、"nef" または "cr2" など) を省略してから、"xmp" を追加します)。従って、Corel AfterShot Pro の XMP ファイルはimg_0000.jpg.xmp になり、同じ画像での他のアプリケーションの XMP はimg_0000.xmpになります。
Corel AfterShot Pro では、他のアプリケーションが読み取る標準の XMP ファイルを作成できます。ただし、これは XMP 規格によって正式に提案されているもの (画像ファイル当たり 1 セットのメタデータ) に制限します。
共有 XMP データ
他のアプリケーションは、画像の調整を サイドカー の XMP ファイルに保存し、他のアプリケーションに追加されたメタデータは Corel AfterShot Pro にインポートできます。これらには以下が含まれます:
星評価
カラー ラベル
フラグ (他のアプリケーションでは「ピック」や「セレクト」と呼ばれる)
キーワードとカテゴリ
IPTC および EXIF データ
同様に、これらの設定のいずれかが Corel AfterShot Pro で画像に適用されると、このデータはその画像用の XMP ファイルに書き戻されます。多くのアプリケーションでは、XMP ファイルの設定を内部データベースに保持された設定と「同期」できます。この「同期」処理が完了した後、Corel AfterShot Pro で行われた調整はそれらのアプリケーションにも表示されます。
詳細については、 整理、キーワード、メタデータを参照してください。
Corel AfterShot Pro 専用の XMP データ
Corel AfterShot Pro および他のアプリケーション内の画像編集ツールの設定も XMP ファイルに保存されますが、これらの設定は異なるメーカーのアプリケーション間では共有されません。これは、実装しているさまざまな画像調整ツールでの技術的な違いによります。さまざまなツールの実装方法のこうした違いは、各アプリケーションに独自の画質特性を与えるとともに、画像調整設定がアプリケーション間で共有されるのを妨げています。
Corel AfterShot Pro を使用すれば、画像に行うことができる編集内容や、デジタル写真ファイルの編集や管理に使用できるアプリケーションは制限されません。
ファイルをインポートするときにメタデータが処理される方法
Corel AfterShot Pro は、画像ファイル、Corel AfterShot Pro の XMP ファイル、および標準 XMP ファイルに埋め込まれたメタデータを読み取り、収集します。以下に、こうしたさまざまなソースからメタデータを収集する処理と順序を示します。
1.Corel AfterShot Pro の XMP ファイルが存在する場合、メタデータはこのファイルから読み取られ、他のメタデータはインポートされません。
2.Corel AfterShot Pro の XMP ファイルが見つからない場合、メタデータは標準の XMP ファイルから読み取られます。
3.XMP コンテンツが画像ファイルに埋め込まれている場合は、これが次に読み取られ、前に見つけられた XMP データに追加されますが、他のソースで見つかった共通のフィールドは無視されます。
© 2014 Corel Corporation. メモ: お持ちのソフトウェアのバージョンによってご利用可能な機能が異なります。
