Para adicionar um efeito de impacto
Para adicionar e remover limites de efeitos
Efeitos de impacto: paralelo (esquerda) e radial (direita)
Os efeitos são objeto vetoriais e podem ser editados com outras ferramentas no CorelDRAW. Por exemplo, você pode distorcer ou remodelar as linhas do efeito, além de altear a cor do efeito.
| Para adicionar um efeito de impacto |
| 1 . | Clique na ferramenta Impacto |
| 2 . | Na barra de propriedades, escolha Radial ou Paralelo na caixa Estilo de efeitos. |
| 3 . | Arraste na janela de desenho. |
| Para redimensionar o efeito, arraste o nó azul ao longo de sua extremidade. |
| 4 . | Ajuste quaisquer configurações na barra de propriedades. |
| Para obter informações sobre como adicionar limites, consulte Para adicionar e remover limites de efeitos. |
| Para obter informações sobre as configurações de espaçamento de linha, consulte Para ajustar configurações adicionais. |
| Para adicionar e remover limites de efeitos |
| 1 . | Selecione o efeito. |
| 2 . | Posicione o efeito atrás dos objetos de referência, exatamente onde você quer que o efeito seja exibido. |
| Para colocar o efeito atrás dos objetos, você pode usar um comando apropriado do menu Objeto |
| 3 . | Execute uma tarefa da seguinte tabela. |
Clique no botão Limite interno
Clique no botão Remover limite interno
Clique no botão Limite externo
Clique no botão Remover limite externo
| Para ajustar configurações adicionais |
Ângulo de rotação: Digite um valor para especificar o ângulo das linhas no efeito (estilo paralelo) ou para girar as linhas ao redor da borda interna (estilo radial). Observe que a rotação poderá ser aplicada a efeitos radiais somente se houver um limite interno em relação ao qual as linhas serão giradas.
Pontos iniciais e finais : esse botão permite que você inicie e termine linhas de forma aleatória dentro dos limites do efeito. Clique no botão e ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção: Pontos iniciais aleatórios e Pontos finais aleatórios. Quando essas caixas de seleção estão desativadas, todas as linhas do efeito começam e terminam nas bordas dos limites.
Largura da linha: insira valores nas caixas Mín e Máx para definir a largura mínima e a largura máxima das linhas do efeito. O valor mínimo não pode ultrapassar o valor máximo.
Etapas de largura: defina o número de etapas entre a largura mínima e a largura máxima. Quando o valor for 0, existirão somente dois tipos de linhas no efeito: linha de largura máxima e linha de largura mínima. Números maiores do que 0 adicionam linhas de largura crescente entre a linha mais fina e a linha mais grossa. Por exemplo, o valor 2 adiciona duas linhas entre cada linha mais fina e cada linha mais grossa.
Randomizar ordem da largura : clique nesse botão para randomizar a ordem das linhas no efeito. As linhas não aparecerão mais em uma sequência repetida, da mais fina para a mais grossa.
Da esquerda para a direita: antes e depois de randomizar a ordem das linhas.
Espaçamento de linha: insira valores nas caixas Mín e Máx para definir a quantidade mínima e a quantidade máxima de espaço entre as linhas no efeito. O valor mínimo não pode ultrapassar o valor máximo.
Etapas de espaçamento: defina o número de etapas entre o espaçamento mínimo e o espaçamento máximo. Se o valor for 0, haverá somente dois tipos de espaçamento entre as linhas: máximo e mínimo. Valores a partir de 1 criarão tipos adicionais de espaçamento de linha.
Randomizar ordem de espaçamento: ative essa caixa de seleção para randomizar a ordem do espaçamento adicional entre o espaçamento de linha máximo e o mínimo.
Estilo de linha: essa caixa de listagem permite que você escolha um formato de linha.
O mesmo efeito de impacto com quatro estilos de linha diferentes aplicados
Ponto mais largo: disponível para quatro estilos de linha que têm larguras variadas, essa caixa permite que você defina a posição do ponto de linha mais largo. Quanto maior o valor, mais próximos os pontos mais largos estarão dos pontos finais das linhas.
Da esquerda para a direita: um valor alto e um valor baixo da configuração do ponto mais largo
| Para editar um efeito de impacto como um objeto vetorial |
Você pode redimensionar, transformar e mover um efeito da mesma forma como você redimensionaria, transformaria e movimentaria qualquer outro objeto no CorelDRAW. Também é possível usar a ferramenta Forma para editar linhas individuais no efeito. Além disso, é possível alterar a cor da linha e do contorno dos efeitos.
| 1 . | Selecione o efeito usando a ferramenta Seleção |
| 2 . | Execute uma tarefa da seguinte tabela. |
Clique em Objeto
Para alterar a cor da linha, clique em uma cor na paleta de cores na tela. Para adicionar uma cor de contorno às linhas do efeito, clique com o botão direito em uma cor na paleta de cores na tela.
Cada vez que você ajustar uma configuração na barra da ferramenta Impacto, o efeito será redesenhado e algumas das alterações feitas com as ferramentas de edição de vetor serão perdidas. É por isso que recomendamos que você somente faça alterações adicionais após terminar de ajustar as configurações do efeito de impacto.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
