Para copiar propriedades de contorno em outro objeto
Para converter um contorno em um objeto
Para remover o contorno de um objeto
O CorelDRAW permite copiar as propriedades de contorno para outros objetos.
Você também pode converter um contorno em um objeto e pode remover um contorno. Converter um contorno em objeto cria um objeto fechado não preenchido com a forma do contorno. Você pode aplicar preenchimentos e efeitos especiais ao novo objeto. É possível pesquisar objetos com base na largura e cor de seu contorno e substituir essas propriedades.
| Para copiar propriedades de contorno em outro objeto |
| 1 . | Usando a ferramenta Seleção |
| 2 . | Clique com o botão direito do mouse, arraste o objeto de origem sobre o objeto de destino ao qual você deseja aplicar o contorno. |
| Um contorno azul do objeto original segue o ponteiro até o novo objeto. |
| 3 . | Quando o ponteiro se transformar em um ponteiro em cruz |
Você também pode usar a ferramenta Atributos do conta-gotas para copiar propriedades do contorno. Para obter mais informações, consulte Para copiar as propriedades de preenchimento, contorno ou texto de um objeto para outro.
Também é possível amostrar a cor de um objeto existente e aplicar a cor amostrada ao contorno de outro objeto. Para obter mais informações, consulte Para extrair amostra de uma cor.
| Para converter um contorno em um objeto |
| 1 . | Selecione um objeto. |
| 2 . | Clique em Objeto |
Para converter um contorno em um objeto, pressione Ctrl + Shift + Q.
| Para remover o contorno de um objeto |
| 2 . | Na barra de propriedades, escolha Nenhum na caixa de listagem Largura do contorno. |
Você também pode remover o contorno de um objeto selecionando-o e clicando com o botão direito na amostra Sem cor na paleta de cores.
| Para localizar e substituir larguras de contorno |
| 1 . | Clique em Editar |
| 2 . | Na janela de encaixe Localizar e substituir, escolha Substituir objetos na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe. |
| 3 . | Ative a opção Contorno. |
| 4 . | Ative a caixa de seleção Largura de contorno na área Localizar. |
| 5 . | Especifique a largura do contorno a localizar. |
| 6 . | Ative a caixa de seleção Largura do contorno na área Substituir e especifique a substituição da largura do contorno. |
| 7 . | Clique em Localizar e escolha qualquer uma das seguintes opções: |
| • | Localizar próximo ou Localizar anterior para percorrer os objetos que atendem aos critérios de busca de contorno. |
| • | Localizar todos para selecionar todos os objetos que satisfazem os critérios de busca do contorno. |
| • | Substituir para substituir o contorno no objeto selecionado. |
| • | Substituir todos para selecionar todos os contornos que satisfazem os critérios de busca do contorno. |
Ative a caixa de seleção Escalar largura com imagem na área Localizar e especifique a configuração para localizar. Depois, ative a caixa de seleção Escalar largura com imagem na área Localizar e especifique a configuração para substituição.
Ative a caixa de seleção Sobreposição de contorno na área Localizar e especifique a configuração para localizar. Depois, ative a caixa de seleção Sobreposição de contorno na área Localizar e especifique a configuração para substituição.
| Para localizar e substituir cores de contorno |
| 3 . | Ative a opção Cor. |
| 4 . | Escolha a cor a ser encontrada no selecionador Localizar cor. |
| 5 . | Ative a opção Contornos na área Substituir. |
| 6 . | Escolha a cor de substituição a ser localizada no selecionador Substituir por. |
| Para incluir bitmaps monocromáticos na pesquisa, ative a caixa de seleção Aplicar a bitmaps monocromáticos. |
| • | Substituir para substituir a cor do contorno no objeto selecionado. |
| • | Substituir todos para substituir a cor de todos os contornos que satisfazem os critérios de pesquisa do contorno. |
Ative a opção Modelo de cor ou paleta, ative a opção Modelo de cor específico na área Localizar, escolha o modelo de cor a ser localizado e o modelo de cor de substituição na caixa de listagem Substituir com.
Ative a opção Modelo de cor ou paleta, ative a opção Paleta de cor específica na área Localizar, escolha o modelo de cor a ser localizado e o modelo de cor de substituição na caixa de listagem Substituir com.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
