É possível desenhar linhas de conexão entre objetos. Os objetos ficam conectados por essas linhas, mesmo quando você move um ou ambos os objetos. Linhas de conexão, também conhecidas como "linhas de fluxo", são usadas em desenhos técnicos, como diagramas, fluxogramas e diagramas esquemáticos. Para obter informações sobre como desenhar formas de fluxograma, consulte Formas predefinidas.
Há três tipos de linhas de conexão que você pode desenhar. É possível desenhar uma linha de conexão reta. E desenhar também linhas de conexão de ângulo reto com um canto agudo ou arredondado. Você pode editar as linhas de conexão movendo, adicionando ou excluindo segmentos.
Usando os controles da barra de propriedades, é possível modificar a largura e o estilo de uma linha de conexão, bem como aplicar pontas de seta. Para obter mais informações, consulte Formatar linhas e contornos. Você também pode alterar a cor das linhas de conexão.
É possível selecionar configurações padrão para linhas de conexão como pontos de alinhamento e distância dos objetos que estão conectando.
Quando se move objetos, suas linhas de conexão permanecem anexadas.
É possível desenhar linhas de legenda que rotulam e chamam a atenção para os objetos.
Exemplos de legendas
Para poder usar linhas de conexão e legenda com precisão, é necessário alinhá-las a nós específicos nos objetos. Para obter mais informações sobre alinhamento e modos de alinhamento, consulte Alinhar objetos.
Ferramenta Ferramenta Conector de linha reta — para criar uma linha de conexão reta em qualquer ângulo |
Ferramenta Conector de ângulo reto — para criar uma linha de conexão que contenha segmentos verticais e horizontais em ângulos retos |
Ferramenta Conector redondo de ângulo reto — para criar uma linha de conexão que contenha elementos verticais e horizontais em ângulos retos arredondados. |
| 4 . |
Na caixa Ajustar direção de ancoragem, digite um dos seguintes valores: |
0 — direciona a linha de conexão para a direita. |
90 — direciona a linha de conexão para cima. |
180 — direciona a linha de conexão para a esquerda. |
270 — direciona a linha de conexão para baixo. |
É possível alterar apenas a direção de linhas de conexão de ângulo reto.
Por padrão, os pontos de ancoragem adicionados a um objeto não ficam disponíveis como pontos de alinhamento para uma linha de conexão quando o objeto é movido ao redor do desenho. Para tornar um ponto de ancoragem disponível como um ponto de alinhamento, selecione-o com a ferramenta Editar ancoragem e clique no botão Ancoragem automática
na barra de propriedades.
Por padrão, a posição do ponto de ancoragem é calculada em relação à sua posição na página. É possível definir a posição do ponto de ancoragem em relação ao objeto ao qual ele está anexado, o que é útil se você desejar definir pontos de ancoragem na mesma posição relativa em vários objetos. Para definir a posição do ponto de ancoragem em relação ao objeto, selecione o ponto de ancoragem com a ferramenta Editar ancoragem
. Na barra de propriedades, clique no botão Relativa ao objeto
e digite as coordenadas na caixa Posição de ancoragem.
Usando a ferramenta Editar ancoragem  , arraste o ponto de ancoragem para outro ponto no perímetro.
| 2 . |
Clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades. |
| 3 . |
Na janela de encaixe Propriedades, clique em Resumo para exibir opções adicionais. |
Para fluir ao redor de um objeto, uma linha de conexão deve estar anexada ao objeto em pelo menos uma extremidade.
Ao mover a linha de conexão, a etiqueta de texto permanece anexada a ela.
| 1 . |
Clique em Ferramentas Opções Ferramentas. |
A ferramenta Legenda de 3 pontos está localizada no menu desdobrável Ferramentas de dimensionamento. |
Se desejar editar a linha de legenda e o texto da legenda independentemente um do outro, como uma linha e um texto do objeto, primeiro você deve separar a linha da legenda do texto da legenda clicando em Objeto
Separar legenda.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
