Para ajustar a visualização de exportação do objeto
Para exportar um bitmap compatível com a web
Para redimensionar um objeto ao exportar um bitmap compatível com a web
Para personalizar opções de exportação de um bitmap JPEG
Para especificar opções de qualidade de exibição para exportar bitmaps compatíveis com a web
O CorelDRAW permite exportar documentos para os seguintes formatos de arquivos compatíveis com a web: GIF, PNG e JPEG.
Ao especificar opções de exportação, é possível visualizar uma imagem com até quatro configurações diferentes. É possível comparar formatos de arquivo, configurações predefinidas, velocidades de download, compactação, tamanho do arquivo, qualidade de imagem e faixa de cores. Além disso, você pode examinar as visualizações aplicando zoom e enquadramento dentro das janelas de visualização.
Escolher um formato de arquivo compatível com a Web
Esta é uma tabela de referência rápida para escolher um formato de arquivo compatível com a web.
Exportar documentos baseados em paleta
Documentos baseados em paleta, como GIF de cores da paleta e PNG de 8 bits, permitem que pixels individuais retenham seu valor de cor exato. Isso permite controlar a exibição de cores no arquivo ao exportar. Os documentos baseados em paleta também permitem introduzir transparência em um arquivo escolhendo uma cor na imagem e tornando-a transparente. Para obter informações, consulte Exportar objetos com cores e fundos transparentes.
| Para ajustar a visualização de exportação do objeto |
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Realizar uma ou mais tarefas a partir da seguinte tabela. |
Clique no botão Visualização em tela cheia
Clique no botão Duas visualizações verticais
Clique no botão Duas visualizações horizontais
Clique no botão Quatro visualização
Clique no botão Zoom para ajustar
Clique no botão Zoom 1:1 pixel
Clique no botão Ampliar para o tamanho real
Utilizando a ferramenta Enquadramento
| Para exportar um bitmap compatível com a web |
| 2 . | Na caixa de diálogo Exportar para a web, escolha configurações predefinidas na caixa de listagem Predefinir no canto superior direito da caixa de diálogo. |
| Para modificar as configurações predefinidas, altere as opções de exportação na caixa de diálogo. |
| 3 . | Clique em Salvar como. |
| 4 . | Escolha a unidade e a pasta em que deseja salvar o arquivo. |
| 5 . | Digite um nome na caixa Nome de arquivo. |
| 6 . | Clique em Salvar. |
Na área Configurações, escolha um modo de cor na caixa de listagem Modo de cor.
Na área Avançado, ative a caixa de seleção Incorporar perfil de cores.
Você pode escolher uma velocidade de conexão com a Internet na caixa de listagem Velocidade na parte inferior da caixa de diálogo.
Também é possível exportar um formato compatível com a Web clicando em Arquivo
Exportar e escolhendo um formato de arquivo na caixa de listagem Salvar como tipo.
| Para redimensionar um objeto ao exportar um bitmap compatível com a web |
| • | Na área Transformação da caixa de diálogo Exportar para a Web, execute uma ou mais tarefas da tabela a seguir. |
Digite valores nas caixas Largura e Altura.
Digite valores nas caixas Largura % e Altura %.
Ative a caixa de seleção Manter proporção.
Digite um valor na caixa Resolução.
Ative a caixa de seleção Manter tamanho.
| Para personalizar opções de exportação de um bitmap JPEG |
| 1 . | Na caixa de diálogo Exportar para a web, escolha JPEG na caixa de listagem Formato. |
Na área Configurações, escolha uma opção de qualidade na caixa de listagem Qualidade ou digite um valor percentual.
Na área Configurações, escolha uma opção na caixa de listagem Subformato.
Na área Configurações, digite um valor na caixa Desfocagem.
Na área Avançado, ative a caixa de seleção Progressivo.
Na área Avançado, ative a caixa de seleção Otimizar.
Na área Avançado, ative a opção Usar configurações de cores do documento.
Na área Avançado, ative a opção Usar configurações de prova de cores.
Na área Configurações, ative a caixa de seleção Imprimir sobreposição em preto.
Na área Configurações, abra o seletor de cor Mate e clique em uma cor.
| Para especificar opções de qualidade de exibição para exportar bitmaps compatíveis com a web |
| • | Na caixa de diálogo Exportar para a web, execute uma ou mais tarefas na tabela a seguir. |
Na área Avançado, ative a caixa de seleção Com suavização de serrilhado.
Na área Avançado, ative a caixa de seleção Entrelaçado.
| Para especificar as configurações de cor para exportar bitmaps compatíveis com a web baseados em paleta |
Na área Configurações, escolha uma paleta na caixa de listagem Paleta de cores.
Na área Configurações, escolha uma opção de simulação na caixa de listagem Simulação e digite um valor na caixa.
Na área Configurações, clique na seta ao lado da caixa de listagem Paleta de cores e clique em Carregar paleta.
Na área Configurações, clique em Conta-gotas e, em seguida, na janela de desenho para escolher uma cor. Clique no botão Adicione a cor de amostra à paleta
Na área Configurações, escolha um valor na caixa de listagem Número de cores.
Na área Configurações, clique em uma cor na paleta de cores e, em seguida, no botão Exclua a cor selecionada.
Também é possível adicionar transparência a um documento baseado em paleta escolhendo uma cor na imagem e tornando-a transparente. Para obter informações, consulte Exportar objetos com cores e fundos transparentes.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
