O CorelDRAW inclui controles que permitem formatar texto em idiomas diferentes. Você pode limitar qualquer fonte, estilo e alterações de tamanho para textos latino, asiático ou do Oriente médio escolhendo o tipo de script somente. Por exemplo, se você deseja alterar o tamanho da fonte do texto em japonês em um documento que inclui texto em inglês e em japonês, pode escolher o tipo de script asiático e, a seguir, alterar o tamanho da fonte. Isso se aplica ao tamanho da nova fonte para o texto em japonês somente, o tamanho da fonte do texto em inglês não é afetado. Você também pode ativar o fluxo do texto da direita para a esquerda quando trabalhar com idiomas bi-direcionais, como os idiomas do Oriente médio. Além disso, você pode misturar texto latino com asiático ou do Oriente Médio em um objeto de texto e configurar o espaçamento entre as duas palavras.
Se a janela de encaixe Propriedades não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades. |
| 2 . |
Na janela de encaixe Propriedades, clique no botão Caractere para exibir as opções relacionadas a caracteres. |
| 3 . |
Na área Caractere da janela de encaixe Propriedades, escolha uma das seguintes opções de idioma da caixa de listagem Script: |
A caixa de listagem Script somente está disponível quando usar um sistema operacional asiático ou do Oriente Médio ou quando o suporte do idioma está instalado no sistema operacional.
Usando a ferramenta Seleção , clique em um objeto de texto artístico ou em uma moldura de texto. |
| 2 . |
Na janela de encaixe Propriedades, clique no botão Parágrafo para exibir as opções relacionadas a parágrafos. |
| 3 . |
Na área Parágrafo da janela de encaixe Propriedades, selecione uma opção da caixa de listagem Direção do texto. |
A opção Direção do texto está disponível e visível, somente quando usar um sistema operacional do Oriente médio ou quando o suporte ao idioma está instalado em um sistema operacional não Oriente médio.
Você também pode alterar a direção do fluxo do texto em colunas. Para obter mais informações, consulte Para alterar o fluxo do texto bidirecional em colunas.
| 2 . |
Na janela de encaixe Propriedades, clique no botão Parágrafo para exibir as propriedades relacionadas a parágrafos. |
| 3 . |
Na área Parágrafo da janela de encaixe Propriedades, digite valores na caixa Espaço entre idiomas. |
O valor do espaçamento entre idiomas baseia-se na porcentagem de um espaço padrão. Por exemplo, dois espaços são representados com a digitação de um valor de 200.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
