A cobertura RIP permite especificar configurações de cobertura avançadas. Antes de selecionar cobertura RIP, verifique se a impressora PostScript 3 tem suporte para a cobertura RIP.
Você pode selecionar uma largura de cobertura — o valor em que uma cor se espalha sobre outra. Também é possível especificar o posicionamento da cobertura de imagem, que determina onde a cobertura ocorre. Por exemplo, é possível especificar se a cobertura é uma restrição ou um espalhamento, dependendo da densidade neutra das cores adjacentes. A densidade neutra indica a iluminação ou escurecimento de uma cor e ajuda a determinar como as cores adjacentes se dispersam umas nas outras.
É possível especificar um limiar no qual uma cobertura é criada especificando um limite de cobertura de etapa. Se as cores de cobertura tiverem densidades neutras similares, o posicionamento da cobertura é ajustado de modo correspondente. O limite de cobertura de etapa especifica um limiar no qual a cobertura é ajustada.
Antes da cobertura, é possível configurar as tintas; por exemplo, é possível configurar uma tinta como opaca, como no caso de uma tinta metálica, de forma que nada apareça através dela. Para reduzir a visibilidade de uma cobertura, diminua a quantidade de cor de tinta em uma cobertura. Isso é especialmente útil no caso de cores pastel, cores contrastantes e cores com densidades neutras similares.
| 5 . |
Escolha PostScript 3 na caixa de listagem Compatibilidade. |
Para selecionar as opções de Cobertura RIP é necessário selecionar PostScript 3 na caixa de listagem Compatibilidade na guia PostScript na caixa de diálogo Imprimir.
| 5 . |
| 9 . |
Na caixa de listagem Posicionamento da cobertura da imagem, escolha um dos seguintes posicionamentos: |
Densidade neutra — é usada para determinar o objeto mais claro e, assim, a direção e o posicionamento da cobertura |
Restrição — usado para cobrir um objeto de fundo escuro para uma imagem de fundo claro |
Dispersão — usado para cobrir um objeto de fundo claro para uma imagem de fundo escura |
Linha central — usado quando imagens e objetos adjacentes têm densidades neutras parecidas ou quando a densidade de imagem é alterada na borda de um objeto |
| 5 . |
Limite de etapas — especifica um limiar entre as variações de cores. Quanto mais baixo for o valor do limiar, maior será a probabilidade de criação de uma cobertura. |
Limite do preto — especifica o limite no qual o preto composto é considerado preto puro |
Limite da cobertura deslizante — especifica a diferença entre as densidades neutras de cores adjacentes nas quais uma cobertura é ajustada (deslizada) do lado mais escuro de uma borda de cor em direção à linha central. Quanto menor o limite de cobertura deslizante, mais gradual a transição. |
Para selecionar as opções de cobertura RIP é necessário selecionar PostScript 3 na caixa de listagem Compatibilidade na guia PostScript na caixa de diálogo Imprimir.
| 5 . |
Transparente — a tinta selecionada não é coberta, mas tudo o que estiver abaixo dela sim |
Densidade neutra — a densidade neutra da tinta selecionada determina como ela é tratada |
Opaco — a tinta selecionada é tratada como opaca |
Ignorar opaco — a tinta selecionada não é coberta, nem aquilo que estiver abaixo dela |
| 5 . |
Um valor de redução de 100% indica que não há redução, enquanto um valor mais baixo reduz a densidade neutra.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
