Para escolher uma cor de preenchimento padrão
Para copiar um preenchimento para outro objeto
Se deseja aplicar o mesmo preenchimento a outros objetos ou modificar simultaneamente os atributos de preenchimento de vários objetos em um desenho, você pode salvar as configurações de preenchimento como um estilo. Para obter mais informações sobre estilos, consulte Estilos e conjuntos de estilos. Você pode pesquisar objetos com base no preenchimento e substituir o preenchimento existente por um novo.
| Para escolher uma cor de preenchimento padrão |
| 1 . | Clique em uma área em branco na página de desenho para desmarcar todos os objetos. |
| 2 . | Na barra de status, clique duas vezes no ícone Preenchimento |
| 3 . | Na caixa de diálogo Editar preenchimento, escolha um tipo e uma cor de preenchimento e clique em OK. |
| 4 . | Na caixa de diálogo Alterar padrões de documentos, ativar as caixas de verificação para os tipos de objetos aos que deseja alterar o preenchimento de padrão. |
Também é possível alterar a cor de preenchimento padrão ao editar o conjunto de estilos padrão na janela de encaixe Estilos de objeto. Para obter mais informações, consulte Gerenciar propriedades de objeto padrão.
| Para remover um preenchimento |
| 1 . | Selecione um objeto. |
| 2 . | Clique na ferramenta Preenchimento interativo |
Não é possível remover preenchimentos de malha seguindo este procedimento. Para remover um preenchimento de malha de um objeto, selecione o objeto usando a ferramenta Preenchimento de malha e clique em Limpar malha na barra de propriedades.
| Para copiar um preenchimento para outro objeto |
| 1 . | Usando a ferramenta Seleção |
| 2 . | Com o botão direto do mouse, arraste o objeto sobre o objeto de destino, ao que você deseja aplicar o preenchimento. |
| Um contorno azul do primeiro objeto segue o ponteiro até o objeto de destino. |
| 3 . | Quando o ponteiro se transformar em um ponteiro em cruz |
Você também pode clicar na ferramenta Preenchimento interativo , selecionar o objeto para o qual você deseja copiar um preenchimento, clicar no botão Copiar preenchimento na barra de propriedades e no objeto do qual você deseja copiar o preenchimento.
Você também pode usar a ferramenta Atributo do conta-gotas para copiar um preenchimento. Para obter mais informações, consulte Para copiar as propriedades de preenchimento, contorno ou texto de um objeto para outro.
É possível criar uma amostra de cor de um objeto existente e aplicá-la a outro objeto como um preenchimento uniforme. Para obter mais informações, consulte Para extrair amostra de uma cor.
| Para mostrar preenchimentos em curvas abertas |
| 1 . | Clique em Layout |
| 2 . | No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em Geral. |
| 3 . | Ative a caixa de seleção Preencher curvas abertas. |
| Para localizar e substituir cores de preenchimento |
| 1 . | Clique em Editar |
| 2 . | Na janela de encaixe Localizar e substituir, escolha Substituir objetos na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe. |
| 3 . | Ative a opção Cor. |
| 4 . | Ative a opção Preenchimentos. |
| 5 . | Escolha a cor a ser encontrada no selecionador Localizar cor. |
| 6 . | Escolha a cor de substituição a ser localizada no selecionador Substituir por. |
| 7 . | Clique em Localizar e escolha qualquer uma das seguintes opções: |
| • | Localizar próximo ou Localizar anterior para percorrer os objetos que atendem aos critérios de busca de contorno. |
| • | Localizar todos para selecionar todos os objetos que satisfazem os critérios de busca do contorno. |
| • | Substituir para substituir a cor do contorno no objeto selecionado. |
| • | Substituir todos para substituir a cor de todos os contornos que satisfazem os critérios de pesquisa do contorno. |
Ative a caixa de verificação Aplicar a bitmaps monocromáticos.
Ative a caixa de seleção Aplicar a preenchimentos de gradação estriados.
Ative a caixa de seleção Aplicar a preenchimentos de 2 cores.
Ative a opção Modelo de cor ou paleta, ative a opção Modelo de cor específico na área Localizar, escolha o modelo de cor a ser localizado e o modelo de cor de substituição na caixa de listagem Substituir com.
Ative a opção Modelo de cor ou paleta, ative a opção Paleta de cor específica na área Localizar, escolha o modelo de cor a ser localizado e o modelo de cor de substituição na caixa de listagem Substituir com.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
