通过 CONNECT 浏览器,您可以浏览内容,也可以使用关键字来搜索内容。
您可以在计算机或本地网络上的一个或多个位置中浏览和搜索内容。您也可以在 Flickr 上在线浏览和搜索。您在线找到的图像通常是受限于使用限制且带有水印或分辨率很低。有关使用此类图像的信息,请参阅从 CONNECT 浏览器使用内容.
请注意,如果工作场所的 Internet 连接受限制,则将无法访问在线内容。
还可以导航至以前查看的内容。
搜索内容
您可以按与某个文件关联的名称、类别(例如剪贴画、照片图像或字体)或参考信息(例如标签或备注)进行搜索。在搜索和地址框中键入一个词并开始搜索后,所有匹配的文件都将作为缩略图图像显示在查看窗格中。例如,如果您键入了花朵,则应用程序会自动过滤所有不匹配的文件,并仅显示为文件指定的文件名、类别或标签中包含花朵的文件。您也可以键入短语和多个词,还可以使用布尔运算符(如 AND、NOT 和 OR)优化搜索结果。例如,您可以键入花朵 AND 太阳,以查找同时包含花朵图像和太阳图像的内容。有关添加标签和参考信息的信息,请参阅添加和访问绘图信息。
要提高搜索本地内容的速度并改进搜索结果,您可以调整 Windows Search 选项,将更多位置添加到索引中。
您也可以通过键入网页的 Web 地址来查找该网页上的所有图像。例如,键入 www.corel.com 后,将显示 Corel 网站上的所有图像。
优化搜索结果
默认情况下,搜索结果包括所有相关内容,如矢量图形、位图和字体。您可以通过排除部分内容来进一步缩小搜索结果范围。例如,如果您要搜索图形,可以只显示矢量图形或位图。如果您需要选择项目字体,可以只显示字体。
您可以扩大搜索范围以及随时取消搜索。
| 1 . |
单击窗口 泊坞窗 CONNECT 浏览器。 |
| 3 . |
在搜索和地址框中键入一个或多个词,然后按 Enter 键。 |
在库窗格中,单击 配置内容库按钮  。 单击 Flickr,然后从 搜索结果列表框中选择一个数值。此数值将决定显示窗格中初次显示的搜索结果数量,以及每次单击 更多结果时显示的结果数量。
您一次只能浏览一个文件夹中的内容。
要指定您要浏览内容的位置,请在搜索和地址框中键入或粘贴路径,然后按 Enter 键。搜索和地址栏仅记录手动输入的位置。要删除所有位置,请单击下拉箭头,然后单击清除列表。
如果您想浏览存储文件的文件夹或访问图像的来源网页,请右键单击文件,并单击打开来源位置。
在搜索和地址框中键入一个 Web 地址(例如 www.corel.com)。 |
在 CONNECT 浏览器中,单击下列按钮之一: |
文件夹 - 隐藏或显示选定文件夹中的文件夹 |
位图文件 - 隐藏或显示套件支持的位图 |
字体文件 - 隐藏或显示 TrueType (TTF)、OpenType (OTF) 和 PostScript 字体(PFB 和 PFM) |
其他文件 - 隐藏或显示套件不支持的文件格式 |
如果按钮处于被按下的状态,搜索结果中会包含某一种类别。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
