选择颜色
通过使用默认的调色板选择颜色
使用调色板选择颜色
使用颜色查看器选择颜色
取样颜色
选择 Web 颜色
您可以通过从文档调色板、自定义调色板、调色板库中的调色板、颜色查看器或颜色调和中选择一种颜色来选择填充色和轮廓色。如果您要使用对象或文档中已有的颜色,可以使用颜色滴管工具对颜色取样以达到完全匹配的效果。
有关应用所选颜色的信息,请参阅 均匀填充格式线和轮廓.。有关创建颜色以备将来使用的信息,请参阅 颜色样式.
默认调色板
调色板是多个色样的集合。在某些程序中,调色板称为"色样调色板"。
在 CorelDRAW 中,默认调色板取决于文档的原色模式。例如,如果文档原色模型为 RGB,则默认的调色板也是 RGB。更多信息,请参阅 颜色模型. 创建新绘图时要选择默认颜色模型。您可以随时打开和使用其他调色板。
可以使用默认的调色板来选择填充色和轮廓颜色。选定的填充色和轮廓颜色显示在状态栏上的色样中。
文档调色板
创建新绘图时应用程序会自动生成一个空调色板,称为文档调色板。它可以将您使用的颜色通过文档保存起来并进行记录,以供将来使用。有关详细信息,请参阅文档调色板.
调色板库和自定义调色板
调色板库中的调色板不能直接编辑。一些调色板是由第三方制造商提供的,例如 PANTONE、HKS Colors 和 TRUMATCH。拥有一本制造商的色样手册不无裨益。色样手册是颜色样本的集合,这些颜色样本确切显示了每种颜色印出来后的效果。
PANTONE solid coated 调色板也是属于调色板库的调色板。
调色板库中的部分调色板(PANTONE、HKS Colors、TOYO、DIC、Focoltone 和 SpectraMaster)是专色的集合。如果您在打印时创建了分色,则每一种专色都要求单独的印刷图版,这些图版在很大程度上影响了打印作业的成本。如果您想要使用分色,但是想要避使用专色,您可以在打印时将专色转换为印刷色。有关详细信息,请参阅分色.
自定义调色板可以包含任何颜色模型中的颜色,包括调色板库中的调色板,如专色调色板。可以保存自定义调色板以供将来使用。有关使用自定义调色板的详细信息,请参阅创建和编辑调色板组织和显示调色板.
取样颜色
如果要使用图形、调色板或桌面上已有的颜色,可以对颜色取样以达到完全匹配的效果。默认情况下,可以从绘图窗口中对单个像素进行取样。
颜色查看器
颜色查看器通过使用一维形状或三维形状来表示一系列颜色。虽然默认颜色查看器基于 HSB 颜色模型,但是可以用此查看器选择 CMYKCMYRGB 颜色。有关颜色模型的信息,请参阅颜色模型.
颜色查看器的例子
选择 Web 颜色
当设计要发布到 Web 上的文档时您可以使用 Web 颜色。通过 CorelDRAW,您可以使用 RGB 十六进制值(例如 #aa003f)定义 Web 颜色。
通过使用默认的调色板选择颜色 反回顶部
右键单击一个色样。
您可以将光标指向色样以显示颜色值。
要显示颜色名称而不是颜色值,请单击默认调色板顶部的选项展开按钮 ,然后单击显示颜色名。此操作可移出默认调色板及显示颜色名称。
弹出式调色板的例子
使用调色板选择颜色 反回顶部
启用或禁用显示颜色名称复选框。
单击对换颜色按钮。
双击状态栏上的轮廓按钮 轮廓笔对话框中,打开颜色挑选器,然后选择一种颜色。。
双击填充色样 ,单击选择填充色对话框中的均匀填充按钮 ,然后单击编辑
调色板上的每种专色色样均以白色小方块 标识。
绘图中的所有颜色都应该使用同一个颜色模型;这些颜色应该保持一致,以便能够更准确地预测最终输出的颜色。有关精确再现颜色的详细信息,请参阅颜色管理.
您也可以通过单击显示调色板 按钮并从列表框中选择一个调色板,在颜色泊坞窗中访问调色板。如果颜色泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 颜色
使用颜色查看器选择颜色 反回顶部
单击滴管按钮 ,然后单击绘图或桌面。
双击填充色色样 ,单击选择填充色对话框中的均匀填充按钮 ,然后单击编辑
单击对换颜色按钮。
如果您选择了打印机色谱外的颜色,CorelDRAW 允许您将其替换为打印机色谱内相近的颜色。要替换颜色,请单击将颜色放入色谱按钮,该按钮显示在新建颜色色样的左边。有关颜色校正的信息,请参阅颜色管理.
您应针对绘图中的所有颜色使用同一个颜色模型;这些颜色将保持一致,您将能更加准确地预测最终输出的颜色。最好使用与绘图中最终输出所采用的相同的颜色模型。
您也可以通过单击显示颜色查看器按钮 并从列表框中选择颜色模型,在颜色泊坞窗中访问颜色模型。如果颜色泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 颜色
取样颜色 反回顶部
在属性栏上,单击添加到调色板旁的箭头并选择文档调色板
在属性栏上,单击选择颜色按钮 ,然后单击您想要取样的颜色。
应用属性栏上所选颜色色样中的取样的颜色
所选颜色色样中的取样的颜色拖动到对象。
应用绘图窗口右下角均匀填充色样中的取样的颜色。
均匀填充色样中的颜色拖动到对象。
所选颜色色样或均匀填充色样中的取样的颜色拖动到文档调色板。
在某些情况下,取样的颜色可以为最接近原始颜色的 RGB 颜色或 CMYK 色,而不是完全匹配的颜色。
选择 Web 颜色 反回顶部
只有在使用 RGB 颜色时才可以指定十六进制值。
如果您键入无效的十六进制值,颜色不会改变。
您可以在状态栏中查看十六进制颜色值。
您也可以从轮廓笔对话框(在状态栏上,双击轮廓笔按钮)和编辑填充对话框(在状态栏上,双击填充按钮,然后单击均匀填充按钮)选择 Web 颜色,这使您能够查看和复制与非十六进制颜色值对等的十六进制值。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
