复制、转换和移除轮廓
将轮廓属性复制到其他对象
将轮廓转换为对象
移除对象的轮廓
查找并替换轮廓宽度
查找并替换轮廓颜色
CorelDRAW 允许您将轮廓属性复制到其他对象。
您还可以将轮廓转换为对象,并且可以移除轮廓。将轮廓转换为对象即可创建一个具有轮廓形状的未填充闭合对象。您可以对新的对象应用填充和特殊效果。您可以基于对象的轮廓宽度和颜色对其进行搜索,并替换这些属性。
将轮廓属性复制到其他对象 反回顶部
还可以使用属性滴管 工具来复制轮廓属性。有关详细信息,请参阅将填充、轮廓或文本属性从一个对象复制到另一个对象.
还可以对现有对象的颜色取样并将取样的颜色应用于另一个对象的轮廓。有关详细信息,请参阅取样颜色.
将轮廓转换为对象 反回顶部
已应用轮廓的星形(左侧);轮廓已被转换为一个独立于原始填充的对象(中间);渐变填充已应用到新的闭合对象。
也可以通过按 Ctrl + Shift + Q 组合键将轮廓转换为对象。
移除对象的轮廓 反回顶部
您也可以通过选择对象并右键单击调色板上的无色色样 来移除对象的轮廓。
查找并替换轮廓宽度 反回顶部
启用查找区域中的缩放图像宽度复选框,并指定要查找的设置。然后,启用查找区域中的缩放图像宽度复选框,并指定替换设置。
启用查找区域中的轮廓套印复选框,并指定要查找的设置。然后,启用查找区域中的轮廓套印复选框,并指定替换设置。
查找并替换轮廓颜色 反回顶部
启用颜色模型或调色板选项,启用查找区域中的特定颜色模型选项,选择要查找的颜色模型,然后从替换为列表框中选择替换颜色模型。
启用颜色模型或调色板选项,启用查找区域中的特定调色板选项,选择要查找的颜色模型,然后从替换为列表框中选择替换颜色模型。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
