编辑对称
要编辑对称组的对象
要将对象拖到包含对象的对称组中
要将对象拖入空对称组
要将对称组作为单个实体进行编辑
要禁用贴齐到对称线
您可以通过以下任何一种方式编辑对称组:编辑对称组中的对象;添加、重新定位和旋转对称线;以及将对称组作为单个实体进行编辑。
编辑对称组时,您可以仅预览对象副本的轮廓,以便更快地进行渲染。此视图能让用户轻松识别主要对象。您还能够以完整对象的形式预览对象副本,它具有应用到主要对象上的填充、轮廓和效果。您可以快速地在两个预览模式之间切换。要更轻松地评估结果,您也可以隐藏对称线。
以轮廓(左)和完整对象(右)的形式预览对象副本
您可以使用选取工具 造形工具 来修改对称组中的对象。当您使用造形工具来为主要对象造形时,矢量预览将显示为默认主要颜色,对象副本轮廓会显示为默认次要颜色。有关这些预览颜色以及如何更改它们的信息,请参阅 节点、图柄和预览的选项.
当您使用"造形"工具为对象重新造形时,主要对象的矢量预览显示为默认主要颜色。
您可以对主要对象应用填充、效果和透明度。对主要对象所做的任何更改都会反映在对象副本中。您可以将对象添加到对称组,并且您可以删除您不再需要的对象。此外,您可以将对象拖动到对称组,即使该组未处于"编辑对称"模式。
编辑对称组
修改对称线会影响对称组中的元素的定位和取向方式。您可以添加更多对称线以创建更多对象副本。此外,您可以移动对称线以增大或减小主要对象和对象副本之间的距离,并且您可以旋转对称线。有关详细信息,请参阅 要设置对称平面
移动对称线以更改主要对象和对象副本之间的距离。
旋转对称线
与任何一组对象一样,您可以将对称作为单一实体进行移动、旋转和缩放,从而保留其元素之间的空间关系。您也可以向整个对称组应用填充和透明度,并且可以修改轮廓属性。
左侧的对称组进行了缩放(中间),然后使用选取工具进行了旋转(右)。
当您编辑对称组时,很容易让对象贴齐到对称线,因为视图 贴齐到 对称线命令被默认启用。此功能可帮助您在对称设计中熔合开放曲线和创建闭合形状。如果您不希望您编辑的对象贴齐到对称线,您可以禁用贴齐到对称线。
要编辑对称组的对象 反回顶部
单击属性栏上的显示完整预览按钮 ,以将其禁用或启用。
单击属性栏上的显示对称线按钮 ,以将其禁用或启用。
要开始编辑对称组,您可以双击它或单击对象 对称 编辑对称
您也可以在按住Ctrl 键 时单击选定对称组来进入编辑对称模式。
您也可以通过单击对象 对称 完成编辑对称来完成编辑对称组。
要将对象拖到包含对象的对称组中 反回顶部
要将对象拖入空对称组 反回顶部
要将对称组作为单个实体进行编辑 反回顶部
单击交互式填充工具 ,然后在对称组中拖动鼠标。有关填充的详细信息,请参阅填充.
将填充应用于对称组
单击透明度工具 ,然后从属性栏选择透明度设置。有关透明度的详细信息,请参阅 对象透明度.
将均匀透明度应用于对称组
双击状态栏上的轮廓图标 ,然后在轮廓笔对话框中设置所需的轮廓属性。有关轮廓的详细信息,请参阅 格式线和轮廓.
要保留对称,不允许歪斜和拉伸对称组。
通过使用属性栏上的控件,您可以精确地移动、缩放和旋转对称组。
要禁用贴齐到对称线 反回顶部
禁用自动贴齐到对称线将导致难以熔合对称组中的曲线。
有关贴齐选项的详细信息,请参阅 贴齐对象.
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
