贴齐对象
打开或关闭贴齐
要禁用和启用贴齐
贴齐对象
要调整贴齐设置
移动或绘制对象时,可以将它与绘图中的另一个对象贴齐。可以将一个对象与目标对象中的多个贴齐点贴齐。当移动指针接近贴齐点时,贴齐点将突出显示,表示该贴齐点是指针要贴齐的目标。
您可以将对象与其他对象、页面元素(例如页面中心)、文档网格、像素网格、基线网格和辅助线贴齐。编辑对称组时,您还可以将对象贴齐到对称线。可以从视图菜单和标准工具栏上的贴齐到按钮打开或关闭所有这些贴齐选项。
当您需要暂时关闭所选贴齐选项时,您可以从标准工具栏上的关闭贴齐按钮或视图菜单禁用所有贴齐。要恢复选定的贴齐选项,您可以通过使用相同的控件来启用贴齐。
要更精确地将一个对象与另一个对象贴齐,请先将指针与对象中的贴齐点贴齐,然后将对象与目标对象中的贴齐点对齐。例如,可以将指针与矩形的中心贴齐,然后拖动矩形的中心使其与另一矩形的中心贴齐。
指针与叶子的末端节点贴齐(上),然后拖动该叶子使其与树枝的末端节点贴齐(下)。
贴齐模式确定了对象中可使用的贴齐点。下表包括所有可用贴齐模式的描述。
可以调整多个贴齐设置。例如,可以禁用某些或全部贴齐模式,以使应用程序运行速度更快。也可以设置贴齐阈值,指定贴齐点在变成活动状态时距指针的距离。
打开或关闭贴齐 反回顶部
单击查看 贴齐 对象
单击视图 贴齐 页面
单击视图 贴齐 像素
单击视图 贴齐 文档网格
单击视图 贴齐 基线网格
单击视图 贴齐 辅助线
单击视图 贴齐 对称线
"贴齐对象"命令旁边的复选标记表示已打开贴齐。
您也可以按 Alt + Z 键在打开和关闭贴齐对象之间切换,或者按 Alt + Y 键在打开和关闭贴齐文档网格之间切换。
您也可以从标准工具栏上的贴齐按钮打开或关闭贴齐模式。
要禁用和启用贴齐 反回顶部
您也可以禁用和启用所有选定的贴齐选项,方法是按 Alt + Q 或单击标准工具栏上的关闭贴齐按钮
要在您移动对象时暂时禁用贴齐,请按住 Q 键。
贴齐对象 反回顶部
要在绘制对象时贴齐对象,请在绘图窗口中拖动对象,直到目标对象中的贴齐点突出显示。
要调整贴齐设置 反回顶部
启用或禁用显示贴齐位置标记复选框。
启用或禁用在屏幕提示中显示贴齐模式复选框。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
