您可以预览绘图,以查看打印或导出时绘图的外观。在预览绘图时,只会显示绘图页面上的对象以及绘图窗口中直接区域内的对象,而且可以看到对象泊坞窗中设置的要打印的所有图层。如果想更清楚地查看绘图中的特定对象,可以选中并预览它们。预览选定对象时,绘图的其它部分将被隐藏起来。
预览绘图之前,可以指定预览模式。预览模式会影响预览显示的速度以及在绘图窗口中显示的细节量。
默认情况下,绘图窗口中会显示页面的边框,但是您随时都可以将它们隐藏起来。如果希望将绘图用于印刷,则可以显示要实际打印的区域以及出血,也就是超出页面边框的绘图部分。当绘图包含彩色页背景或放置在页面边框上的对象时,出血是非常有用的。在印刷机剪切、装订和修剪文档时,出血可以确保绘图边缘和页面边缘之间不会出现空白区。
单击视图 全屏预览。 |
按 Page up 键和 Page down 键可以预览多页绘图中的各个页面。
2 . |
单击视图 只预览选定对象。 |
如果启用了只预览选定的对象模式,但没有选定对象,则全屏预览将显示空白屏幕。
1 . |
单击工具 选项 CorelDRAW。 |
使用普通视图 - 显示不包含 PostScript 填充或高分辨率位图的绘图,且不使用光滑处理。 |
使用增强视图 - 显示带有 PostScript 填充的绘图,且使用光滑处理以使绘图显示更加鲜明 |
1 . |
单击布局 文档选项。 |
显示出血区域 - 显示或隐藏扩展到页边框之外的绘图区域。要更改出血区域,请在出血框中键入值。 |
准备绘图进行商业印刷时,可能需要设置出血限制。有关详细信息,请参阅设置出血限制.
还可以单击视图
页面
页面边框,或视图
页面
出血。
您可以通过单击视图
页面
可打印区域来显示绘图的可打印区域。通常通过在页面内部或周围显示两条点划线来指示可打印区域,具体视当前打印机的设置而定。其中一个轮廓指示在当前打印机上打印的区域,另一个轮廓指示打印机设置为使用的页面尺寸。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
