工作效率
通过 CorelDRAW Graphics Suite 2019 的增强性能以及高水准且直观的新功能来提高您的生产率。
增强功能!合并打印
CorelDRAW 2019 更新了将绘图与可变文本片段合并的方式,从而产生多种不同的设计副本。凭借全面修正的 UI 和简化的工作流,通过"合并打印"功能可更轻松地将图形与数据源合并,以快速生成个性化批量邮件、目标市场营销作品、名片、证书等。有关详细信息,请参阅 合并打印
增强功能!字体识别
CorelDRAW Graphics Suite 2019 提供与来自 MyFonts.com 的在线字体识别服务 WhatTheFont 的增强集成。通过选择设计元素即可识别从客户收到的现有文件或作品中使用的字体,从而能够节省时间。有关详细信息,请参阅 标识字体
增强功能!数码资产管理
用户与设计资产的交互方式在 CorelDRAW Graphics Suite 2019 中进行了全面修正。在使用图像、剪贴画、填充、模板、字体等时,完全重新设计的 UI 有助于促进工作效率和提高性能。通过简化的 UI,您可以前所未有的速度使用、创建和查找相应的内容。您可以下载新包,添加您自己的库,轻松将资产集合迁移到任意位置,以及修改资产属性 - 此套件囊括了所有功能。此外,新的"CONNECT 内容"泊坞窗提供一个集中位置,您可以在此搜索并浏览矢量和光栅图像以及访问更多图形。有关详细信息,请参阅 创意工具和内容
增强功能!性能
得益于性能增强功能,您可以前所未有的速度进行工作。
新增功能!像素完美工作流
CorelDRAW 2019 利用一系列可确保像素完美精确度的新功能,毫无疑问能够为 Web 创建整洁清晰的图像。有关详细信息,请参阅为 Web 创建像素完美图形.
增强功能!PDF/X 支持
CorelDRAW Graphics Suite 2019 提供更多种多样的符合 ISO 的 PDF/X 导出选项。对 PDF/X4 和 PDF/X5 的新增支持有助于确保轻松导出与最广泛的设备范围兼容并符合最新印刷业标准的文件。
新增功能!"查找并替换"泊坞窗
CorelDRAW 2019 中新增的"查找并替换"泊坞窗提供一个简单明了的直观界面,使您可以前所未有的速度查找绘图组件并更改其属性。此外,还新增了用于选择对象并将其属性用作搜索基础的选项。您可以同时替换多个对象属性,如颜色、填充和轮廓。并且,查找和文本替换已增强为在 PowerClips 中包含文本并嵌套在分组对象中。有关详细信息,请参阅查找并替换对象查找并替换填充色复制、转换和移除轮廓查找、编辑与转换文本
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
