向量花紋透明度是由線條和填色組成的圖片,不像點陣圖是由色彩點組成的。這些向量圖形比點陣圖影像更平滑、複雜,而且更容易操作。
點陣圖花紋透明度是由明暗花紋或矩形陣列的各種有色圖素所組成的彩色圖片。
雙色花紋透明度是一種簡單的圖片,由「開啟」和「關閉」圖素組成。圖片中只包含您指定的兩種陰影。
自左至右:套用向量花紋、點陣圖花紋,以及雙色花紋透明度的原始物件。
您可以從個人或共用資料庫中選擇花紋透明度。您可以瀏覽可用的透明度花紋、使用關鍵字搜尋、將花紋標示為常用項目,並且排序花紋。您也可以下載其他做為透明度花紋使用的填色套件。如需詳細資訊,請參閱尋找和檢視填色及透明度.
您也可以修改花紋透明度,以符合您的需要。例如,您可以建立無縫花紋及調整花紋參數,例如沿著拼接邊緣的圖素設定,以及花紋的亮度、明度與色彩對比。
修改或建立花紋透明度後,您可以儲存供日後使用。如需詳細資訊,請參閱儲存填色和透明度.
| 套用向量或點陣圖花紋透明度 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 按一下「物件」 |
| 3 . | 在「屬性」泊塢視窗的「透明度」區域中,按下列其中一個按鈕: |
| • | 向量花紋透明度 |
| • | 點陣圖花紋透明度 |
| 4 . | 開啟「透明度」選取器,然後按兩下縮圖。 |
如需有關在「透明度」選取器中,如何尋找透明度的資訊,請參閱尋找、過濾和排序填色與透明度.
如果只想將透明度套用至填色或物件的外框,按一下「填色」按鈕 或「外框」按鈕
即可。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具 ,並使用屬性列上的控制項。
| 修改或建立向量或點陣圖透明度 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 按一下「物件」 |
| • | 向量花紋透明度 |
| • | 點陣圖花紋透明度 |
| 4 . | 按一下「編輯透明度」按鈕 |
| 5 . | 執行下表中的任一工作。 |
啟用「邊緣配對」核取方塊,然後在方塊中鍵入數值。
啟用「亮度」選項,然後在方塊中鍵入數值。
啟用「明度」選項,然後在方塊中鍵入數值。
啟用「色彩」核取方塊,然後在方塊中鍵入數值。
在「透明度寬度」和「透明度高度」方塊中鍵入數值。
在「X」與「Y」方塊中鍵入數值。
在「旋轉」方塊中鍵入數值。
在「傾斜」方塊中鍵入數值。
啟用「隨物件變形」核取方塊。
按一下「選擇」。在「匯入」對話方塊中,找到您要使用的影像,然後按兩下該檔案名稱。
在「屬性」泊塢視窗的「透明度」區域中,按一下「新來源」按鈕,然後選擇「從工作區新增來源」。
若要儲存已編輯的透明度,按一下「另存新檔」按鈕 。
您也可以傾斜或旋轉拼接,做法是按一下工具箱中的「透明度」工具 ,選擇物件,然後拖曳傾斜或旋轉控點來變更花紋的外觀。
| 套用雙色花紋透明度 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 按一下「物件」 |
| 3 . | 在「屬性」泊塢視窗的「透明度」區域中,按一下「雙色花紋透明度」按鈕 |
| 4 . | 從「透明度」選取器選擇花紋。 |
| 5 . | 在「前景透明度」和「背景透明度」方塊中鍵入數值。 |
即可。
如果要修改花紋,按一下「編輯透明度」按鈕 ,然後指定想要的設定。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
