色盤式色彩模式又稱為索引式色彩模式,有時會用於網頁上的影像。當您將影像轉換為色盤式色彩模式時,會對每個圖素指定固定的色彩值。這些值會以壓縮色盤表或色盤的格式儲存,其中包含的色彩高達 256 種。因此,色盤式色彩模式影像包含的資料比 24 位元色彩模式影像少,所以檔案較小。影像的色彩範圍有限時,最適合轉換為色盤式色彩模式。
選擇、編輯與儲存色盤
將影像變更為色盤式色彩模式後,您可以使用預先定義的色盤,或者自訂色盤來取代個別色彩。
儲存轉換設定
選擇色盤並設定遞色與範圍敏感度將影像變更為色盤式色彩模式之後,您可以將設定儲存為轉換預設,以便用於其他影像。您可以隨心所欲地新增轉換預設,數量不限。
您使用的色盤稱為印刷的色盤。它可以儲存以供其他影像使用。
若要取得有關色盤式色彩模式的可用預設色彩色盤的更多資訊,請參閱色盤類型.若要取得有關建立和開啟自訂色彩色盤的更多資訊,請參閱建立和編輯色盤.
遞色
將影像變更為色盤式色彩模式可讓您使用遞色增強色彩資訊。遞色會根據特定色彩的其他圖素賦予圖素特定的色彩或值。有色圖素之間的關係會建立不存在於色盤中的其他色彩外觀。
您可以使用兩種遞色:階層式遞色與模糊擴散。階層式遞色採用固定點花紋取得近似的色彩調和,因此會強調純色部分並使邊緣顯得更為銳利。模糊擴散不規則地分散圖素,使邊緣和色彩比較柔和。Jarvis、Stucki 與 Floyd-Steinberg 為提供模糊擴散的轉換選項。
套用階層式遞色選項,比套用模糊擴散選項 (Jarvis、Stucki 和 Floyd-Steinberg) 還快,但不如模糊擴散選項精確。
指定具範圍敏感度的色彩
您可以將影像變更為色盤式色彩模式,並指定焦點色彩與該焦點色彩的範圍敏感度,以便印刷的色盤包含焦點色彩與該範圍設定內的色彩。您也可以指定範圍敏感度的強調程度。由於色盤具有 256 色的最大值限制,因此強調焦點色彩會減少範圍敏感度以外色彩的數量。
下表列出了可用的色盤類型。
2 . |
按一下「點陣圖」 「模式」 「色盤式 (8 位元)」。 |
![*](images/note.svg)
透過選擇將影像變更為色盤式點陣圖或輸出 GIF 或 PNG 時要使用的色盤,可以達到更佳的色彩逼真度。例如,標準色盤能為色彩範圍有限的影像提供更多的色彩,但您可以選擇最佳化的色盤,以確保色彩表現準確。
![*](images/tip.svg)
透過按一下「開啟」,找到所需的色盤檔案,然後按兩下檔案名稱,您可以選擇自訂色盤。
透過從「預設」清單方塊選擇預設,您可以載入預設轉換設定。
2 . |
5 . |
在「色盤表」中指定您要的色彩,然後按一下「編輯色彩」。 |
7 . |
按一下「另存色盤」按鈕 以儲存新色盤。 |
9 . |
在「檔案名稱」方塊中鍵入名稱,然後按一下「儲存」。 |
2 . |
6 . |
按一下「滴管」工具 ,然後按一下影像中的色彩。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
