如果要建立對稱,可以將現有物件轉換為對稱群組,或是在對稱模式中從頭開始繪製物件。您轉換或繪製的物件稱為主要物件;由對稱功能所生成的物件稱為物件複本。
CorelDRAW 提供鏡射對稱,可讓您鏡射或反射一組平面來建立完全相同的形狀和曲線。在預設的鏡射對稱模式中,主要物件會沿著單一對稱線進行反射。如果您要建立更加複雜的設計,您可以新增更多對稱線。
| 從物件建立對稱群組 |
| 1 . | 選取或繪製曲線或形狀。 |
| 2 . | 按一下「物件」 |
| 繪圖視窗中匯顯示一條對稱線,並且會再製與鏡射主要物件。 |
| 編輯主要物件或新增更多物件。 |
| 3 . | 按一下「物件」 |
如果要精確地鏡射擁有書寫式外框的物件,您必須先連結外框厚度至物件的大小。如果要執行這項作業,請選取物件,按兩下狀態列的「外框」圖示 ,接著在「外框筆」對話方塊中,啟用「隨物件縮放」核取方塊。
您也可以從物件創建對稱組,方法是按右鍵 按一下該物件, 然後按一下創建新對稱。.
| 從頭開始建立鏡射對稱群組 |
| 1 . | 按一下「物件」 |
| 如果要在更加複雜的對稱群組中新增更多對稱線條,請在屬性列上的「鏡射線條」方塊中鍵入數字。您最多可以使用 12 條對稱線。 |
| 您也可以調整對稱線。如需詳細資訊,請參閱設定對稱平面. |
| 2 . | 繪製曲線或形狀。 |
| 設定對稱平面 |
| 1 . | 按一下「物件」 |
| 如果您要變更現有對稱群組中的對稱平面,請按一下「物件」 |
| 2 . | 執行下表中的任一工作。 |
在屬性列的「鏡射線條」方塊中鍵入數字。
使用「選取」工具
使用「選取」工具
提示:您也可以在屬性列的「旋轉角度」方塊中輸入數值來旋轉對稱線。
在「X」與「Y」方塊中鍵入數值。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
