CorelDRAW 可讓您繪製矩形和方形。您可以使用「矩形」工具拖曳對角,來繪製矩形或方形;或使用「3 點矩形」工具指定寬度和高度,來繪製矩形或方形。「3 點矩形」工具可讓您快速繪製某個角度的矩形。
先繪製其基準線,然後繪製其高度,您可以建立 3 點矩形。生成的矩形會有角度。
您也可以繪製有圓角、扇形角或凹角的矩形或方形。您可以個別修改每個邊角,或是套用變更至所有邊角。此外,也可以指定相對於物件來縮放所有邊角。您也可以指定預設邊角大小來繪製矩形和方形。
瞭解圓角、扇形角和凹角
圓角會產生曲線邊角,扇形角會以有曲線缺口的邊緣取代邊角,而凹角會以直邊取代邊角,也稱為斜面。
自左至右,您可以看到沒有變更的標準圓角、圓角、扇形邊圓角和凹面圓角。
若要繪製有圓角、扇形角或凹角的矩形或方形,您必須指定邊角大小。建立圓角和扇形角時,邊角大小會決定邊角半徑。半徑會從曲線的中心點測量至其周圍。邊角大小的值越高,圓角越圓或扇形角越深。
從左到右分別是圓角的半徑和扇形角的半徑。
凹角的大小值代表設定凹面要從原始邊角的哪裡開始的距離。邊角值越高,凹面邊緣越長。
若要取得有關修改曲線物件 (如線條、文字或點陣圖) 邊角的更多資訊,請參閱切片、扇形邊和凹面邊角.。
拖曳時,您可以按住 Shift 鍵,自矩形的中心向外繪製。拖曳時,您也可以按住 Shift + Ctrl 鍵,自矩形的中心向外繪製。
您可以按兩下「矩形」工具,繪製覆蓋繪圖頁面的矩形。
若要將基準線角度限制在預設增量 (亦即限制角度),請在拖曳時按住 Ctrl 鍵。若要取得有關變更限制角度的資訊,請參閱變更限制角度.
圓角 — 產生曲線邊角 |
扇形角 — 以有曲線缺口的邊緣取代邊角 |
凹角 — 以扁平邊緣取代邊角 |
您也可以按一下「形狀」工具
,在屬性列上按一下邊角選項按鈕,然後將邊角節點往形狀的中心拖曳,藉此修改所選矩形或方形的邊角。如果只想要修改一個邊角,請按住 Ctrl 鍵,然後往形狀的中心拖曳邊角節點。
| 1 . |
按一下「工具」 「選項」 「工具」。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
