Scalable Vector Graphics (SVG) 是一種開放式的標準圖形檔案格式,可讓設計者在 Web 上發揮向量圖形的特性。這是由 World Wide Web Consortium (W3C) 所建立。
SVG 檔案使用「可延伸標記語言」(XML) 編寫。它們是向量圖形影像,能提供比點陣圖更細膩的細節以及更快速的下載時間。壓縮的 SVG 檔案副檔名為 .svgz。
若要檢視 SVG 檔案,您需要外掛式的 SVG 檢視器,如 Corel SVG 檢視器。
Unicode 支援
SVG 檔案支援 Unicode 文字編碼。匯出 SVG 檔案時,您可以選擇一種 Unicode 編碼方式。
嵌入與連結
您可以在 SVG 檔案中嵌入資訊,或建立額外的檔案以儲存部分資訊。例如,您可以在 SVG 檔中嵌入樣式表,或建立外部階層樣式表然後將其連接至 SVG 檔案。根據預設,JavaScript (例如與變換相關的 JavaScript) 嵌入在匯出的檔案中,但您可以選擇將其儲存為連接至 SVG 檔案的獨立檔案。同樣的,您也可以嵌入點陣圖,或將點陣圖儲存為外部連接的檔案。
匯出文字
您可以將文字匯出為文字或曲線。將文字匯出為文字時,您可以選擇在 Scalable Vector Graphics 檔案中嵌入所有的字型,以便擁有完整的編輯功能。您也可以只嵌入使用到的字型,以及一般英文或一般羅馬字型。
使用預設匯出選項
若要使工作更輕鬆,您可以使用預設匯出選項,也可以建立自訂的預設匯出選項以供日後重複使用。
使用 SVG 色彩
SVG 色彩對應至色彩關鍵字。您可以使用應用程式提供的 SVG 色盤,確保 SVG 匯出檔案中的色彩已定義在色彩關鍵字中。為了確定您選擇的 SVG 色彩名稱都保留在 SVG 匯出檔案中,建議您停用色彩校正。若要取得有關色彩校正的更多資訊,請參閱 關於色彩管理.
將參考資訊新增至 SVG 物件
參考資訊可以新增並保留在匯出的 Scalable Vector Graphics 物件中。您可以將資訊加入物件,使該資訊顯示於檔案的 XML 標籤中。這些標籤衍生自資料欄位名稱,格式為一般文字、日期與時間、線性與角度度量或數字。例如,您可以命名繪圖中的個別物件,並為每個物件新增備註。每個物件的名稱與備註會顯示在匯出 Scalable Vector Graphics 檔案的標籤中。若要取得有關將資料指定至物件的更多資訊,請參閱 指定及複製物件資料.
| 5 . |
在「匯入 SVG 檔案」對話方塊中,啟用下列其中一個選項: |
若要取得有關匯入 SVG 檔案的更多資訊,請參閱匯入 SVG 檔案.
| 3 . |
從「檔案類型」檔案格式清單方塊中選擇「SVG - Scalable Vector Graphics」或「SVGZ - Compressed SVG」。 |
| 6 . |
從「相容性」清單方塊中,針對匯出的檔案選擇 SVG 版本。 |
| 7 . |
從「編碼方式」清單方塊中選擇下列其中一個編碼選項: |
| 8 . |
在「匯出文字」區域中,啟用下列其中一個選項: |
為文字 — 讓您將文字匯出為可編輯的字元,也就是字符 |
| 9 . |
從「樣式選項」清單方塊中選取下列其中一個選項: |
展示屬性 — 讓您直接在匯出檔案的元素中指定屬性 |
內部樣式表 — 讓您使用 CLASS 屬性將樣式表嵌入 Scalable Vector Graphics 檔案中 |
外部 CSS — 建立外部階層式樣式表檔案,並將其連結至 Scalable Vector Graphics 檔案中 |
需要顯示使用者可能未安裝在電腦中的特殊字型時,您必須嵌入字型。
字型或漸層填色階層數目增加,檔案大小也會隨之增加。
使用網狀填色或下落式陰影的物件都會匯出為點陣圖。
如果繪圖中沒有選取任何元素,則會匯出整個頁面的內容。
| 2 . |
按一下「視窗」 「色盤」 「色盤」。 |
| 3 . |
從「色盤庫」資料夾中,按兩下「印刷」資料夾。 |
| 4 . |
按一下「SVG 色彩」色盤旁邊的「顯示或隱藏」圖示。 |
| 2 . |
按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「物件資料管理員」。 |
| 3 . |
在「名稱/值」清單中,按一下資料欄位名稱。 |
按一下「開啟欄位編輯器」按鈕  。選擇資料欄位的名稱,然後鍵入新名稱。
按一下「開啟欄位編輯器」按鈕。按一下「 建立新欄位」按鈕,然後鍵入新欄位的名稱。
按一下「開啟欄位編輯器」按鈕。按一下欄位名稱,然後按一下「 變更」按鈕。啟用欄位類型選項。
當檔案匯出成 Scalable Vector Graphics 格式時,會忽略不包含數值的欄位。
匯入 SVG 檔案
匯出 SVG 檔案
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
