所有類型的填色都有一些共同的工作。您可以選擇預設填色色彩,使您新增至繪圖的每個物件都具有相同的填色。您也可以移除填色、將填色複製到其他物件,或將填色用於由開放曲線圍繞的區域。
若要將相同的填色套用至其他物件,或是在繪圖中同時修改多個物件的填色屬性,可將填色設定另存為樣式。若要取得有關樣式的更多資訊,請參閱 樣式與樣式集. 您可以根據填色搜尋物件,並以新填色取代現有的填色。
| 3 . |
在「編輯填色」對話方塊中,依序選擇填色類型和填色色彩,然後按一下「確定」。 |
| 4 . |
在「變更文件預設值」對話方塊中,針對要變更其預設填色的物件類型啟用核取方塊。 |
您也可以在「物件樣式」泊塢視窗中編輯預設樣式集,來變更預設填色色彩。如需詳細資訊,請參閱管理預設物件屬性.
您無法透過此步驟移除網狀填色。若要移除物件的網狀填色,請使用「網狀填色」工具
選取物件,再按一下屬性列上的「清除網狀」。
| 1 . |
使用「選取」工具 ,選取您要複製其填色的物件。 |
您也可以按一下「互動式填色」工具
,並選取您要複製填色的目的物件,然後依序按一下屬性列上的「複製填色」按鈕,以及您要複製填色的來源物件。
您也可以使用「屬性滴管」工具
來複製填色。如需詳細資訊,請參閱 將某項物件的填色、外框,或是文字屬性複製至另一項物件.
您也可以取樣現有物件的色彩,然後將取樣的色彩作為標準填色,套用至其他物件。如需詳細資訊,請參閱取樣色彩.
| 2 . |
在「尋找並取代」泊塢視窗中,從泊塢視窗頂端的清單方塊選擇「取代物件」。 |
| 6 . |
在「取代為」選取器中選擇要尋找的取代色彩。 |
使用「尋找下一個」或「尋找上一個」捲動檢視符合外框搜尋條件的物件。 |
使用「全部尋找」選擇符合外框搜尋條件的所有物件。 |
使用「全部取代」取代符合外框搜尋條件的所有外框色彩。 |
啟用「色彩模型或色盤」選項、「 尋找」區域的「 特定色彩模型」選項,選擇要尋找的色彩模型,然後從「 取代」清單方塊中選擇取代的色彩模型。
啟用「色彩模型或色盤」、「 尋找」區域的「 特定色彩模型」選項,選擇要尋找的色彩模型,然後從「 取代」清單方塊中選擇取代的色彩模型。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
