Dynamické efekty: Paralelní (vlevo) a Radiální (vpravo)
Efekty jsou vektorové objekty a lze je upravovat pomocí dalších nástrojů v aplikaci CorelDRAW. Například můžete deformovat nebo změnit tvar čar efektu a můžete změnit barvu efektu.
Přidání dynamického efektu |
1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Dynamika . |
2 . | Na panelu vlastností zvolte ze seznamu Styl efektu možnost Radiální nebo Paralelní. |
3 . | Táhněte myší v okně kreslení. |
Chcete-li změnit velikost efektu, přetáhněte modrý uzel podél jeho okraje. |
4 . | Na panelu vlastností upravte libovolná nastavení. |
Další informace o přidávání ohraničení najdete v části Přidání a odebrání ohraničení efektu. |
Informace o nastavení čáry a mezer mezi čarami naleznete v části Úprava dalších nastavení. |
Přidání a odebrání ohraničení efektu |
1 . | Vyberte efekt. |
2 . | Umístěte efekt za referenční objekty přesně tam, kde se má objevit efekt. |
Chcete-li efekt umístit za objekty, můžete použít příslušný příkaz z nabídkyObjekt Pořadí (například Do pozadí vrstvy). |
3 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Klikněte na tlačítko Vnitřní ohraničení na panelu vlastností a klikněte na referenční objekt v okně kreslení.
Klikněte na tlačítko Odebrat vnitřní ohraničení .
Klikněte na tlačítko Vnější ohraničení na panelu vlastností a klikněte na referenční objekt v okně kreslení.
Kliknutím na tlačítko Odebrat vnější ohraničení obnovíte původní tvar efektu.
Úprava dalších nastavení |
Ovládací prvky na panelu vlastností umožňují přizpůsobit čáry a mezery mezi čarami v efektu.
Úhel otočení: Zadejte hodnotu pro úhel čar v efektu (paralelní styl) nebo pro otáčejte čáry kolem vnitřního okraje (radiální styl). Všimněte si, že otočení lze aplikovat na radiální efekty pouze v případě, že existuje vnitřní ohraničení, vůči němuž se čáry budou otáčet.
Zleva doprava: Paralelní a radiální efekt bez otáčení, s otočením o 15° a s otočením o 45°
Počáteční a koncové body: Toto tlačítko umožňuje, aby čáry náhodně začínaly a končily v rámci ohraničení efektu. Klikněte na tlačítko a zaškrtněte kterékoli z následujících políček: Náhodné počáteční body a Náhodné koncové body. Nejsou-li tato políčka zaškrtnutá, všechny čáry efektu začínají a končí na okrajích ohraničení.
Zleva doprava: Před a po nastavení náhodných počátečních a koncových bodů efektu
Šířka čáry: Zadejte hodnoty v poli Min. a Max. pro nastavení minimální a maximální šířky čar v efektu. Minimální hodnota nesmí být větší než maximální hodnota.
Kroky šířky: Nastavte počet kroků mezi minimální a maximální šířkou. Pokud je hodnota 0, existují v efektu pouze dva typy čar: maximální šířka a minimální šířka. Vyšší čísla přidávají čáry o rostoucí šířce od nejtenčí do nejsilnější. Například hodnota 2 přidá dvě čáry mezi každou čáru minimální a maximální šířky.
Náhodné pořadí šířky: Kliknutím na toto tlačítko náhodně uspořádáte čáry v efektu. Čáry se již nebudou zobrazovat v opakujícím se vzoru od nejtenčí do nejsilnější.
Zleva doprava: Před a po nastavení náhodného pořadí čar.
Mezera mezi čarami: Zadejte hodnoty v poli Min. a Max. pro nastavení minimálního a maximálního prostoru mezi čarami v efektu. Minimální hodnota nesmí být větší než maximální hodnota.
Kroky mezery mezi čarami: Nastavte počet kroků mezi minimální a maximální mezerou mezi čarami. Při hodnotě 0 se používají pouze dva typy mezery mezi čarami: maximální a minimální. Hodnoty 1 a vyšší vytvoří další typy mezer mezi čarami.
Náhodné pořadí mezer mezi čarami: Zaškrtněte toto zaškrtávací políčko, chcete-li náhodně nastavit pořadí dalších mezer mezi čarami v rozmezí minimální a maximální velikosti mezery mezi čarami.
Styl čáry: Tento seznam umožňuje vybrat tvar čáry.
Stejný dynamický efekt se čtyřmi různými použitými styly čáry
Nejširší bod: Toto pole je k dispozici pro styly čáry, které mají různou šířku, a umožňuje nastavit polohu nejširšího bodu čáry. Čím vyšší je hodnota, tím blíže jsou nejširší body ke koncovým bodům čar.
Zleva doprava: Vysoká a nízká hodnota nastavení Nejširší bod
Úprava dynamického efektu jako vektorového objektu |
U efektu můžete měnit velikost, provádět transformaci a přemísťovat efekt stejně, jako když měníte velikost, transformujete a přemísťujete libovolný jiný objekt v aplikaci CorelDRAW. Pro úpravu jednotlivých čar v efektu lze také použít nástroj Tvar. Kromě toho můžete u efektů změnit barvu čáry a barvu obrysu.
1 . | Vyberte efekt pomocí nástroje Výběr . |
2 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Klikněte na volbu Objekt Rozdělit dynamický tvar. Poté zrušte seskupení čar stisknutím možnosti Objekt Seskupit Zrušit skupinu. Klikněte na nástroj Tvar a upravte čáry přidáním, odebráním a manipulací uzlů.
Chcete-li změnit barvu čáry, klikněte na barvu na paletě barev na obrazovce. Chcete-li k čarám efektu přidat barvu obrysu, klikněte pravým tlačítkem myši na barvu na paletě barev na obrazovce.
Pokaždé, když upravíte nastavení na panelu vlastností nástroje Dynamika, efekt se překreslí a některé změny provedené pomocí nástrojů pro úpravy vektorů mohou být ztraceny. Proto doporučujeme provádět další změny až poté, co dokončíte úpravu nastavení dynamického efektu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
