Postup při přidání a odstranění uzlu
Postup při snížení počtu uzlů v objektu s křivkami
Snížení počtu uzlů pro vyhlazení křivkových objektů
Počáteční a koncové uzly otevřené osnovy můžete spojit, jako například u čáry k vytvoření uzavřeného objektu. Tato funkce je vhodná k vyplnění objektu barvou, protože výplně lze použít pouze v uzavřených objektech. Informace o použití výplní naleznete v tématu Výplně.
Uzly objektu s křivkami lze zarovnat vodorovně nebo svisle.
Postup při přidání a odstranění uzlu |
V okně nástrojů klikněte na nástroj Tvar , vyberte objekt s křivkami a dvakrát klikněte na místo, kam chcete uzel přidat.
V okně nástrojů klikněte na nástroj Tvar, vyberte objekt s křivkami a dvakrát klikněte na uzel.
Postup při snížení počtu uzlů v objektu s křivkami |
1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Tvar . |
2 . | Klikněte na objekt s křivkami a proveďte některou z následujících akcí: |
• | Chcete-li snížit počet uzlů v celém objektu, klikněte na panelu vlastností na tlačítko Vybrat všechny uzly . |
• | Pokud chcete snížit počet uzlů v části objektu s křivkami, ohraničte část objektu, kterou chcete upravit. |
3 . | Proveďte jednu z následujících akcí: |
• | Automaticky odeberte překrývající se a redundantní uzly kliknutím na tlačítko Redukovat uzly na panelu vlastností. |
• | Určete počet uzlů, které chcete odebrat, posunutím jezdce Vyhlazení křivky. Při odebrání velkého počtu uzlů může dojít ke změně tvaru objektu s křivkami. |
Postup při spojení koncových uzlů jedné podosnovy |
2 . | Klikněte na podosnovu. |
3 . | Klikněte na tlačítko Uzavřít křivku na panelu vlastností. |
Můžete zavřít více podosnov objektu najednou, a to kliknutím na položku Objekt Spojit křivky a volbou nastavení v ukotvitelném panelu Spojit křivky. Další informace naleznete v tématu Spojování křivek.
Postup při spojení uzlů v několika podosnovách |
2 . | Podržte klávesu Shift a klikněte na uzel z každé podosnovy. |
3 . | Klikněte na tlačítko Prodloužit křivku a uzavřít na panelu vlastností. |
Chcete-li spojit uzly z různých objektů s křivkami, je nejprve nutné je zkombinovat do jednoho objektu s křivkami a pak spojit koncové uzly nových podosnov. Informace o kombinování objektů naleznete v tématu Kombinování objektů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
