Postup při použití vektorové nebo rastrové vzorové průhlednosti
Postup při úpravě nebo vytváření vektorové nebo rastrové vzorové průhlednosti
Existují tři typy vzorové průhlednosti: vektorový vzor, rastrový vzor a dvoubarevný vzor.
Průhlednost s vektorovým vzorem je obrázek složený z čar a výplní namísto barevných bodů jako u rastrů. Vektorová grafika je jemnější a složitější než rastrové obrázky a lze s ní snáze manipulovat.
Průhlednost s rastrovým vzorem je barevný obrázek složený ze vzorů tvořených světlými a tmavými pixely různých barev v obdélníkovém poli.
Průhlednost s dvoubarevným vzorem je jednoduchý obrázek složený z aktivních a neaktivních pixelů. V obrázku se budou vyskytovat pouze dva vybrané odstíny.
Vzorovou průhlednost můžete vybrat z místní nebo sdílené knihovny. Dostupné vzory průhlednosti můžete procházet, hledat podle klíčových slov, označovat jako oblíbené a řadit. Máte také možnost stáhnout si další balíčky výplní, které lze použít jako vzory průhlednosti. Další informace naleznete v tématu Vyhledávání a zobrazení výplní a průhlednosti.
Vzorové průhlednosti můžete upravovat podle svých potřeb. Můžete například vytvářet souvislé vzory a upravovat parametry vzorů jako konfiguraci pixelů podél okraje dlaždice nebo jas, svítivost a barevný kontrast vzoru.
Po úpravě vzoru nebo vytvoření nového vzoru můžete vzor uložit pro budoucí použití. Další informace naleznete v tématu Ukládání výplní a průhledností.
| Postup při použití vektorové nebo rastrové vzorové průhlednosti |
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | Klikněte na příkaz Objekt |
| 3 . | V části Průhlednost ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na jedno z následujících tlačítek: |
| • | Průhlednost s vektorovým vzorem |
| • | Průhlednost s rastrovým vzorem |
| 4 . | Otevřete výběr Průhlednost a klikněte dvakrát na požadovanou miniaturu. |
Informace o vyhledávání průhledností ve výběru Výplň naleznete v tématu Postup při vyhledávání, filtrování a řazení výplní a průhledností.
Chcete-li použít průhlednost pouze na výplň nebo obrys objektu, klikněte na tlačítko Výplň nebo Obrys
Můžete také kliknout na nástroj Průhlednost v okně nástrojů a použít ovládací prvky na panelu vlastností.
| Postup při úpravě nebo vytváření vektorové nebo rastrové vzorové průhlednosti |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Upravit průhlednost |
| 5 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Zaškrtněte políčko Shoda okrajů a zadejte hodnotu do pole.
Zaškrtněte políčko Jas a zadejte hodnotu do pole.
Zaškrtněte políčko Svítivost a zadejte hodnotu do pole.
Zaškrtněte políčko Barva a zadejte hodnotu do pole.
Do polí Šířka průhlednosti a Výška průhlednosti zadejte požadované hodnoty.
Do polí X a Y zadejte hodnoty.
Zadejte hodnotu do pole Otočit.
Zadejte hodnotu do pole Zkosit.
Zaškrtněte políčko Transformovat s objektem.
Klikněte na možnost Vybrat. V dialogovém okně Importovat najděte požadovaný obrázek a dvakrát klikněte na název souboru.
V oblasti Průhlednost ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Nový zdroj a vyberte možnost Nový zdroj z pracovní plochy.
Upravenou průhlednost můžete uložit kliknutím na tlačítko Uložit jako novou.
Chcete-li změnit vzhled vzoru, můžete také zkosit nebo otočit dlaždice kliknutím na nástroj Průhlednost v okně nástrojů, vybrat objekt a přetáhnout úchyty zkosení nebo otočení.
| Postup při použití dvoubarevné vzorové průhlednosti |
| 3 . | V části Průhlednost ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Průhlednost s dvoubarevným vzorem |
| 4 . | Ve výběru Průhlednost vyberte požadovaný vzor. |
| 5 . | Do polí Průhlednost popředí a Průhlednost pozadí zadejte požadované hodnoty. |
Chcete-li upravit vzor, klikněte na tlačítko Upravit průhlednost a zadejte požadovaná nastavení.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
