Text představuje důležitý prvek v návrhu a rozvržení dokumentů. V aplikaci CorelDRAW si můžete vybrat řez písem, který je pro váš projekt nejvhodnější. Můžete zadat velikost písma a styl. Navíc můžete používat písma OpenType a dosáhnout tak jedinečného a výrazného stylu. Další informace naleznete v části Funkce OpenType. Výchozí měrné jednotky textu jsou body. Pro aktivní kresbu a všechny další kresby lze však měrné jednotky změnit. Informace o zobrazení náhledu písem naleznete v části Prohlížení písem.
Následující tabulka uvádí několik příkladů řezů písem a písem.
Zde naleznete několik základních tipů správného výběru řezu písma:
• | Vyberte řez písem, který nejlépe odpovídá tónu návrhu. |
• | Vyberte řez písem, který je vhodný pro konečný výstup vašeho návrhu (např. web nebo tisk). |
• | Používejte v dokumentu méně řezů písem. Obecné pravidlo zní nepřekračovat množství tří nebo čtyř řezů písem v dokumentu. |
• | Ujistěte se, že znaky řezu písem se snadno čtou a rozpoznávají. |
• | Vyberte řez písem, který je vhodný pro věk cílového publika. |
• | Ujistěte se, že řez písem nadpisů vystupuje z ostatního textu a při zobrazení ve větší velikosti dobře vypadá. |
• | Ujistěte se, že řez písem základního textu zdůrazňuje čitelnost. |
• | Pokud pracujete na vícejazyčných dokumentech, vyberte řez písem, který podporuje více jazyků. |
Změna písma |
1 . | Pomocí nástroje Text vyberte znak nebo blok textu. |
Pokud není ukotvitelný panel Vlastnosti otevřený, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti. |
2 . | V ukotvitelném panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Znak a zobrazte možnosti související se znaky. |
3 . | V oblasti Znak ukotvitelného panelu Vlastnosti proveďte jednu nebo více akcí z následující tabulky. |
V okně Seznam písem vyberte požadovaný řez písma.
Zadejte hodnotu do pole Velikost písma.
V seznamu Styl písma vyberte požadovaný styl.
Písmo a jeho velikost můžete rovněž změnit z panelu vlastností.
Můžete také změnit styl písma vybraného textu kliknutím na tlačítko Tučné , Kurzíva nebo Podtržení na panelu vlastností.
Postup při změně velikosti textu |
2 . | Na panelu vlastností vyberte velikost ze seznamu Velikost písma. |
Klikněte na nástroj Výběr a přetáhněte jeden z rohových úchytů.
Klikněte na nástroj Výběr , stiskněte klávesu Alt a pak přetáhněte jeden z rohových úchytů.
Stisknutím klávesy Num Lock aktivujte numerickou klávesnici a pomocí nástroje Text vyberte text. Poté podržte klávesu Ctrl a na numerické klávesnici stiskněte klávesu 8.
Pomocí nástroje Text vyberte text. Poté podržte klávesu Ctrl a na numerické klávesnici stiskněte klávesu 2.
Klikněte na příkaz Nástroje Možnosti CorelDRAW. V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na příkaz Text a zadejte hodnotu do pole Krok změny velikosti pomocí klávesnice na stránce Zobrazení. |
Klikněte na příkaz Nástroje Možnosti CorelDRAW. V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na příkaz Text a vyberte jednotku v seznamu zadejte hodnotu do pole Výchozí jednotky textu na stránce Zobrazení.
Velikost textu můžete také změnit v oblasti Znak ukotvitelného panelu Vlastnosti, a to výběrem velikosti ze seznamu Velikost písma.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
