Postup při přizpůsobení umístění a zobrazení panelu nástrojů
Postup při přidání, odstranění nebo přejmenování vlastního panelu nástrojů
Postup při přidání nebo odebrání položky na panelu nástrojů
Postup při uspořádání položek panelu nástrojů
Postup při úpravě vzhledu panelu nástrojů
K přesunu, ukotvení a uvolnění panelů nástrojů použijte místo úchytu panelu nástrojů.
Postup při přizpůsobení umístění a zobrazení panelu nástrojů |
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na Panely příkazů a zrušte zaškrtnutí nebo zaškrtněte políčko vedle názvu panelu nástrojů.
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na Panely příkazů, panel nástrojů a poté tlačítko Obnovit.
Ukotvené panely nástrojů nelze přesouvat, pokud jsou uzamknuty. Informace o odemykání panelů nástrojů naleznete v tématu Postup při zamknutí nebo odemknutí panelu nástrojů.
Postup při přidání, odstranění nebo přejmenování vlastního panelu nástrojů |
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na Panely příkazů na tlačítko Nový a zadejte název do seznamu Panely příkazů. Zavřete dialogové okno. Podržte kombinaci kláves Alt + Ctrl a přetáhněte nástroj nebo tlačítko do okna aplikace do nového panelu nástrojů.
Můžete také přetáhnout příkazy ze seznamu Příkazy v dialogovém okně Přizpůsobení.
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na Panely příkazů, panel nástrojů a poté tlačítko Odstranit.
Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. Klikněte na Panely příkazů, dvakrát na název panelu nástrojů a zadejte nový název.
Postup při přidání nebo odebrání položky na panelu nástrojů |
1 . | Klikněte na položku Nástroje Možnosti Přizpůsobení. |
2 . | V levém podokně dialogového okna Přizpůsobení klikněte na možnost Příkazy. |
3 . | Z horního seznamu vyberte kategorii příkazů. |
4 . | Přetáhněte položku panelu nástrojů ze seznamu na panel nástrojů v okně aplikace. |
Chcete-li odebrat položku z panelu nástrojů, přetáhněte položku mimo panel nástrojů. |
Postup při uspořádání položek panelu nástrojů |
3 . | Na panelu nástrojů v okně aplikace přetáhněte položku panelu nástrojů na nové místo. |
Chcete-li přesunout položku panelu nástrojů na jiný panel nástrojů, přetáhněte ikonu položky z jednoho panelu nástrojů na druhý. |
Položku panelu nástrojů lze kopírovat na jiný panel nástrojů podržením klávesy Ctrl při tažení položky. Není-li dialogové okno Možnosti otevřené, je nutné podržet stisknuté klávesy Alt + Ctrl.
Postup při úpravě vzhledu panelu nástrojů |
2 . | V levém podokně dialogového okna Přizpůsobení klikněte na možnost Panely příkazů. |
3 . | V seznamu klikněte na název panelu nástrojů. |
Chcete-li vybrat více panelů nástrojů, podržte klávesu Ctrl a klikněte na další názvy panelů nástrojů. |
4 . | V seznamu Tlačítko vyberte požadovanou velikost. |
5 . | Ze seznamu Výchozí vzhled tlačítek vyberte některou z následujících možností: |
• | Pouze titulek |
• | Titulek vpravo od obrázku |
• | Výchozí |
• | Pouze obrázek |
Chcete-li skrýt název, když je panel nástrojů plovoucí, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit název, pokud je panel plovoucí. |
Vestavěný panel nástrojů lze obnovit na výchozí nastavení kliknutím na tlačítko Obnovit.
Postup při úpravě obrázku tlačítka panelu nástrojů |
4 . | Klikněte na příkaz panelu nástrojů. |
5 . | Klikněte na kartu Vzhled. |
6 . | Upravte obrázek tlačítka pomocí možností v části Obrázek. |
Když v seznamu Velikost vyberete možnost Malé nebo Střední, můžete upravit malou nebo střední verzi konkrétního obrazu tlačítka. Velká verze obrázku tlačítka upravit nelze. Další informace o tom, jak zobrazit všechna tlačítka jako malá, střední nebo velká, naleznete v tématu Postup při úpravě vzhledu panelu nástrojů.
Výchozí nastavení obrazů tlačítek panelu nástrojů lze obnovit kliknutím na volbu Obnovit výchozí.
Postup při zamknutí nebo odemknutí panelu nástrojů |
• | Klikněte na příkaz Okno Panely nástrojů Zamknout panely nástrojů. |
Příkaz Zamknout panely nástrojů je zapnutý, jestliže je vedle něj zobrazena značka zaškrtnutí. Po prvním spuštění aplikace jsou panely nástrojů ve výchozím nastavení uzamknuty. |
Plovoucí panely nástrojů nelze zamknout.
Panely nástrojů lze rovněž zamknout nebo odemknout tím, že na daný panel nástrojů kliknete pravým tlačítkem myši a poté kliknete na příkaz Zamknout panely nástrojů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
