Postup při kreslení obdélníku nebo čtverce diagonálním přetažením
Postup při kreslení obdélníku zadáním jeho šířky a výšky
Postup při kreslení obdélníku nebo čtverce se zaoblenými, vykrouženými nebo zkosenými rohy
Postup při určení výchozího tvaru a velikosti rohu pro kreslení obdélníků a čtverců
Aplikace CorelDRAW umožňuje kreslit obdélníky a čtverce. Obdélník nebo čtverec můžete nakreslit diagonálním přetažením pomocí nástroje Obdélník nebo zadáním šířky a výšky pomocí nástroje Obdélník se 3 body. Nástroj Obdélník se 3 body slouží k rychlému kreslení obdélníků pod libovolným úhlem.
Seznámení se zaoblenými, vykrouženými a zkosenými rohy
Zleva doprava vidíte poloměr zaobleného rohu a poloměr vykrouženého rohu.
Další informace o úpravách rohů křivkových objektů, jako jsou čáry, text nebo rastry, naleznete v tématu Zaoblení, vykroužení a zkosení rohů.
| Postup při kreslení obdélníku nebo čtverce diagonálním přetažením |
V okně nástrojů klikněte na nástroj Obdélník
Obdélník můžete nakreslit od středu ven podržením klávesy Shift při tažení. Čtverec můžete nakreslit od středu ven podržením klávesy Shift + Ctrl při tažení.
Můžete nakreslit obdélník, který pokrývá stránku kresby, dvojím kliknutím na nástroj Obdélník.
| Postup při kreslení obdélníku zadáním jeho šířky a výšky |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Obdélník se 3 body |
| 2 . | V okně kresby ukažte na místo, kde chcete obdélník začít, tažením nakreslete šířku a uvolněte tlačítko myši. |
| 3 . | Posunutím ukazatele nakreslete výšku a klikněte. |
| Velikost obdélníku můžete upravit zadáním hodnot do políček Velikost objektů na panelu vlastností. |
Chcete-li omezit úhel základny na předvolený násobek, takzvaný omezující úhel, podržte při tažení klávesu Ctrl . Informace o změně omezujícího úhlu naleznete v tématu Postup při změně omezujícího úhlu.
| Postup při kreslení obdélníku nebo čtverce se zaoblenými, vykrouženými nebo zkosenými rohy |
| 1 . | Klikněte na obdélník nebo čtverec. |
| 2 . | Na panelu vlastností klikněte na jedno z následujících tlačítek: |
| • | Zaoblit roh |
| • | Vykroužit roh |
| • | Zkosit roh |
| 3 . | Zadejte hodnoty do oblastí Poloměr rohů na panelu vlastností. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Použít. |
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Upravovat rohy společně
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Relativní velikost rohů
Rohy vybraného obdélníku nebo čtverce můžete rovněž změnit kliknutím na nástroj Tvar, kliknutím na tlačítko možnosti rohu na panelu vlastností a poté přetažením uzlu rohu směrem ke středu tvaru. Pokud chcete změnit pouze jeden roh, stiskněte klávesu Ctrl a poté táhněte uzel rohu směrem ke středu tvaru.
| Postup při určení výchozího tvaru a velikosti rohu pro kreslení obdélníků a čtverců |
| 1 . | Klikněte na příkaz Nástroje |
| 2 . | V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Obdélník. |
| 3 . | Chcete-li zadat výchozí roh (zaoblený, vykroužený nebo zkosený), klikněte na jedno z tlačítek v horní části pravého podokna. |
| 4 . | Zadejte hodnoty do polí v části Rohy. |
Klikněte na tlačítko Upravovat rohy společně
Zaškrtněte políčko Škálovat rohy.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
