V dokumentu můžete vyhledat text a automaticky jej nahradit. Můžete také najít a nahradit vlastnosti textových objektů. Hledat můžete speciální znaky, jako je dlouhá pomlčka nebo volitelné rozdělení. Text lze upravovat přímo v okně kresby nebo v dialogovém okně.
Pro odstavcový text jsou k dispozici dodatečné možnosti formátování. Chcete-li použít tyto možnosti formátování na řetězcový text, je nejprve nutné převést řetězcový text na odstavcový text. A podobně speciální efekty můžete na odstavcový text použít tak, že jej převedete na řetězcový text. Převod textu může vést ke ztrátě veškerého formátování.
Odstavcový i řetězcový text lze převést na křivky. Převedením znaků na čáry a objekty křivek můžete přidávat, odstraňovat a přesouvat uzly jednotlivých znaků a měnit tak jejich tvar. Další informace naleznete v tématu Objekty s křivkami.
Při převodu textu na křivky je zachováván vzhled textu včetně písma, stylu, polohy a otočení znaků, mezer mezi znaky a všech ostatních nastavení textu a textových efektů. Na křivky jsou převedeny také všechny propojené textové objekty. Převedete-li na křivky odstavcový text v rámečku pevné velikosti, bude veškerý text, který se nachází mimo rámeček, odstraněn. Informace o přizpůsobení textu rámečku naleznete v části Formátování textu.
| 2 . |
Na ukotvitelném panelu Najít a nahradit vyberte možnost Najít a nahradit text ze seznamu v horní části ukotvitelného panelu. |
| 3 . |
Do pole Najít zadejte text, který chcete najít. |
Chcete-li vyhledat speciální znaky, klikněte na šipku vpravo vedle pole Najít, vyberte požadovaný speciální znak a klikněte na tlačítko Najít další.
| 2 . |
| 4 . |
| 5 . |
Do pole Nahradit zadejte nový text. |
Najít další nebo Najít předchozí, chcete-li procházet výskyty textu, který je určen v poli Najít. |
Nahradit – nahradí vybraný výskyt textu zadaného do pole Najít. Pokud není vybrán žádný výskyt, tlačítko Nahradit najde nejbližší výskyt. |
Nahradit vše – nahradí všechny výskyty textu zadaného do pole Najít. |
| 2 . |
Na ukotvitelném panelu Najít a nahradit vyberte Nahradit objekty ze seznamu v horní části ukotvitelného panelu. |
| 4 . |
V oblasti Najít vyberte kterékoli z následujících možností: |
| 5 . |
V oblasti Nahradit vyberte kterékoli z následujících možností: |
Najít další nebo Najít předchozí, chcete-li procházet textové objekty, které splňují kritéria hledání. |
Najít vše, chcete-li vybrat všechny textové objekty, které splňují kritéria hledání. |
Nahradit, chcete-li nahradit vlastnosti vybraného textového objektu. |
Nahradit vše, chcete-li nahradit barvu všech textových objektů, které splňují kritéria hledání. |
Text převedený na křivky nelze upravovat.
Text lze také upravit kliknutím na položku Text
Upravit text a provedením změn textu v dialogovém okně Upravit text.
Odstavcový text nelze převést na řetězcový text, pokud se nachází v propojeném rámečku, má přetékající text nebo jsou na něm použity zvláštní efekty.
Text můžete také převést na křivky kliknutím na nástroj Výběr
, kliknutím pravým tlačítkem myši na text a kliknutím na možnost Převést na křivky.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
