Objekty lze umístit přetažením na nové umístění, posunutím nebo zadáním jejich vodorovné a svislé souřadnice.
Posunutí umožňuje přemístit objekt o určitou vzdálenost stisknutím klávesy se šipkou. Pro tuto vzdálenost je používán termín vzdálenost posunutí. Mikroposun umožňuje přemístit objekt o zlomek vzdálenosti posunutí. Násobný posun umožňuje přemístit objekt o násobek vzdálenosti posunutí. Ve výchozím nastavení je možné objekty posouvat v krocích po 0,1 palce, ale tuto hodnotu lze podle potřeby změnit. Hodnoty mikroposunu a násobného posunu lze rovněž změnit.
Chcete-li umístit objekt, můžete nastavit jeho vodorovné a svislé souřadnice, které jsou relativní vzhledem ke kotvicímu bodu středu objektu nebo k jinému kotvicímu bodu objektu.
Objekt lze přesunout na jinou stránku. Další informace naleznete v tématu Postup při přesunu objektu na jinou stránku.
Objekt můžete přesunout na jinou stránku přetažením objektu přes kartu čísla stránky ve spodní části okna dokumentu a následným přetažením objektu do okna dokumentu.
Přesun objektu při kreslení
Vzdálenost posunu můžete rovněž nastavit tak, že zrušíte výběr všech objektů a pak zadáte požadovanou hodnotu do polí Vzdálenost posunu na panelu vlastností.
Chcete-li nové vzdálenosti posunu uložit a použít je v dalších kresbách, klikněte na příkaz Nástroje
Uložit nastavení jako výchozí.
x – odpovídá umístění objektu na vodorovné ose. |
y – odpovídá umístění objektu na svislé ose. |
Počátek objektu známý také jako „kotvicí bod" nebo „referenční bod" lze vystředit podle objektu nebo libovolného z úchytů výběru objektu. Když je objekt umístěn zadáním hodnot do polí x a y na panelu vlastností, zůstává počátek objektu statický.
X – umožňuje určit hodnotu umístění objektu na vodorovné ose. |
Y – umožňuje určit hodnotu umístění objektu na svislé ose. |
Ve výchozím nastavení je počátkem (0,0) levý dolní roh stránky kresby.
Při zaškrtnutí políčka Relativní poloha na ukotvitelném panelu Transformace, je umístění kotvicího bodu středu objektu určeno jako 0,0 v polích X a Y. Při zadání jiného umístění do polí X a Y reprezentují dané hodnoty změnu z aktuální pozice měřenou od kotvicího bodu středu objektu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
