Funkce Časoměřiče projektu (Okna
Panely nástrojů
Časoměřič projektu) vám umožňuje snadno sledovat čas strávený na projektu. Chcete-li doladit záznamy sledování, můžete přidat úkoly a sledovat čas strávený na každé úloze. Úlohu můžete opatřit smysluplným názvem a můžete upravit protokol úloh resetováním počitadla nebo zadáním trvání úlohy a počátečním a konečným datem.
Informace o sledování jsou uloženy s dokumentem a jsou snadno přístupné. Záznamy sledování lze také uložit jako soubory s hodnotami oddělenými čárkou (CSV) nebo jako textové soubory (TXT), které lze otevřít a formátovat v tabulkovém procesoru, a vytvořit tak zprávy s pracovním výkazem.
K dispozici jsou další nastavení, která vám pomohou přizpůsobit Časoměřič projektu tak, aby odpovídal vašemu pracovnímu postupu. Můžete nastavit předvolby automatizace, určit, zda a jak sledovat nečinnost, a zjednodušit panel nástrojů Časoměřiče projektu skrytím prvků uživatelského rozhraní.
Panel nástrojů Časoměřič projektu se zobrazí pod standardním panelem nástrojů.
Šipka na panelu nástrojů Časoměřič projektu umožňuje zobrazit a skrýt panel Časoměřič projektu. Můžete tam přidávat a upravovat úlohy a přistupovat k různým nastavením.
Není-li panel nástrojů Časoměřič projektu zobrazen, klikněte na nabídku Windows Panely nástrojů Časoměřič projektu. |
Tlačítko Sledovat/Pozastavit/Vypnout na panelu nástrojů vám ukáže, zda se určitá úloha sleduje. Toto tlačítko má následující stavy: |
– ukazuje, že sledování aktivní úlohy bylo dočasně pozastaveno a Časoměřič projektu momentálně nezaznamenává čas. V závislosti na nastavení Časoměřič projektu se to může stát, je-li otevřený panel Časoměřič projektu nebo je zaměřen jiný dokument. Další informace o nastavení naleznete v části Postup úpravy nastavení Časoměřiče projektu. |
Časoměřič lze pro aktivní úlohu resetovat. Můžete také změnit čas a datum začátku a konce úlohy nebo můžete změnit dobu trvání úlohy.
Klikněte na tlačítko Vynulovat počitadlo.
Klikněte na tlačítko Upravit úlohu a proveďte některou z následujících akcí:
Do pole Název zadejte nový název úlohy. |
Do pole Zaznamenaný čas zadejte hodnoty, které udávají celkový čas strávený úlohou. První pole zobrazuje hodiny, druhé minuty a třetí sekundy. |
Informace o sledování můžete uložit jako soubor CSV nebo TXT, a poté můžete soubor otevřít a formátovat v aplikaci Microsoft Excel nebo v jiných aplikacích tabulkového procesoru.
Export do CSV – pro uložení pracovního výkazu jako souboru CSV. Soubory CSV uchovávají informace ve strukturovaném formátu tabulky podobně jako tabulkové procesory. Na rozdíl od tabulkových procesorů mohou obsahovat pouze jeden list a nepodporují možnosti formátování ani vzorce. Soubory CSV exportované z Časoměřiče projektu používají jako oddělovače polí čárky. |
| 3 . |
V dialogovém okně Uložit jako vyhledejte složku, do které chcete soubor uložit, a zadejte název souboru. |
Pomocí dialogového okna Nastavení časoměřiče projektu můžete nastavit Časoměřič projektu tak, aby zahájil nebo pozastavil sledování automaticky v reakci na konkrétní akce nebo změny. Nastavení nečinnosti vám také pomůže rozhodnout, jak ošetřit období, kdy je projekt otevřený, ale nejsou zaznamenány žádné změny dokumentů. Můžete například nastavit Časoměřič projektu tak, aby zobrazoval výzvu nebo pozastavení sledování po určité době nečinnosti. Panel nástrojů Časoměřič projektu můžete také přizpůsobit zobrazením a skrytím ovládacích prvků.
| 2 . |
Klikněte na tlačítko Možnosti časoměřiče projektu a klikněte na možnost Nastavení. Otevře se dialogové okno Nastavení časoměřiče projektu. |
| 3 . |
V dialogovém okně Nastavení časoměřiče projektu proveďte úlohu z následující tabulky. |
V oblasti Automatizace zaškrtněte následující políčka pod nápisem Začít záznam, pokud:
V oblasti Detekce nečinnosti vyberte v seznamu Při nečinnosti jednu z následujících možností:
Výzva – zobrazení výzvy po zadané době nečinnosti |
Pozastavit časoměřič – pozastavení záznamu po určeném čase nečinnosti a pokračování ve sledování, jakmile pokračuje práce na dokumentu |
Vždy sledovat – ignorování nečinnosti a zaznamenávání celé doby jako práce |
Do pole Tolerance nečinnosti zadejte hodnotu.
Název úlohy – pro zobrazení nebo skrytí názvu sledované úlohy |
Časoměřič – zobrazení nebo skrytí časoměřiče zobrazujícího trvání aktuální úlohy |
Není-li v dokumentu po určitou dobu provedena žádná změna, implicitně vás Časoměřič projektu vyzve, abyste se rozhodli, jak sledovat tuto dobu nečinnosti. Výzva se zobrazí, jakmile uplyne doba tolerance nečinnosti.
Vyřadit – odstranění celé doby nečinnosti ze záznamu sledování |
Sledovat jako práci – zaznamenání doby nečinnosti jako doby práce. Tato volba je užitečná pro sledování doby strávené na úlohách souvisejících s projektem, které se však neprovádějí v aplikaci CorelDRAW. Příklad: provedli jste rešerši k projektu nebo jste o něm obsáhle telefonicky hovořili s klientem. Chcete proto sledovat tuto dobu, i když jste neprovedli žádné změny v samotném projektu. |
Vlastní – pro zaprotokolování vlastní doby. V dialogovém okně Vlastní protokol činností zadejte dobu (v minutách), kterou chcete sledovat jako práci. Příklad: byli jste hodinu mimo svůj pracovní stůl. Pokud jste během této hodiny pracovali po dobu 20 minut na úkolech souvisejících s projektem, můžete zvolit zaprotokolování pouze 20 minut. Zbývajících 40 minut se vyřadí. |
Dialogové okno Vlastní protokol činností
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
