Strana Uzly a úchyty v dialogovém okně CorelDRAW Možnosti umožňuje přizpůsobit vzhled uzlů, úchytů a vektorových náhledů podle vašich potřeb, což usnadňuje úpravu uzlů a použití vektorových efektů a transformací.
Obecná nastavení
Můžete si vybrat velikost a tvar uzlů a zvolit skrytí nebo zobrazení směru křivky při úpravách. Pro uzly a úchyty jsou k dispozici tři předvolené velikosti: malé, střední a velké.
Standardně má každý z těchto tří typů uzlů jiný tvar. Ostré uzly se zobrazují jako čtverce, hladké uzly jako kružnice a symetrické uzly jako kosočtverce. Můžete si vybrat tvar jakéhokoliv typu uzlu, například trojúhelník, kosočtverec, kružnice a mnohoúhelník. Další informace o jednotlivých typech uzlů naleznete v tématu Typy uzlů.
Standardně je každý typ uzlu zobrazen jiným tvarem – kružnice, čtverec nebo kosočtverec. Směr křivky je zobrazen s orientací konce uzlů.
Nástroj Tvar
se obvykle používá k výběru a přesouvání uzlů. Můžete povolit sledování uzlů a přesunout uzly pomocí nástroje Výběr
, Ruční režim
, Lomená čára
nebo Bézierův režim
Nastavení barev
Výchozí schéma barev používá pro zobrazení uzlů, ovládacích úchytů a náhledů při úpravách jako hlavní barvu modrou a jako sekundární červenou. Hlavní barva se používá v první vybrané křivce. Když vyberete další křivky s nástrojem Tvar, jsou zobrazeny červenou, sekundární barvou. Kromě toho výchozí schéma barev použije bílou barvu pro zvýraznění a zlepšení viditelnosti. Tato bílá barva zvýraznění se také používá pro vyplnění nevybraných uzlů a pro zdůraznění vektorových náhledů. Máte také možnost zobrazit nevybrané uzly bez výplně.
U výchozího schématu barev je hlavní barva uzlů, úchytů a náhledů modrá (vpravo). Sekundární barva, červená, je použita pro další křivku vybranou nástrojem Tvar (vlevo). Nevybrané uzly jsou vyplněny bílou, zvýrazňující barvou.
Jsou-li uzly a úchyty špatně vidět na složitém pozadí, můžete klávesovou zkratkou (Ctrl+Shift+I) nahradit hlavní barvu sekundární barvou a obráceně. Zobrazení nevybraných uzlů s výplní a bez výplní můžete též přepínat klávesovou zkratkou (Ctrl+Shift+G).
Nevybrané uzly zobrazené s výplní (vlevo) a bez výplně (vpravo).
Můžete vytvořit vlastní barevné schéma změnou hlavní a sekundární barvy. Dále můžete skrýt zvýraznění v náhledech. Chcete-li odlišit typy uzlů snadněji, můžete nastavit aplikaci tak, aby zobrazila každý typ uzlu v jiné barvě.
Grafický procesor pro vektorové náhledy
Ve výchozím stavu je pro generování vektorových náhledů používán hlavní procesor (CPU). Aplikaci lze ale nastavit tak, aby místo něj používala grafický procesor (GPU). Použitím jednotky GPU pro vektorové náhledy lze u některých počítačů zlepšit výkon.
| 3 . |
Na oblasti Barvy zvolte v seznamu Schéma barev jedno z následujících schémat barev: |
| 3 . |
V části Barvy vyberte ze seznamu Schéma barev položku Vlastní. |
Hlavní barva – používá se v uzlech a úchytech, když je objekt vybrán k úpravám. Když vyberete několik objektů k úpravám, hlavní barva se použije pro uzly a úchyty prvního vybraného objektu. |
Sekundární barva – používá se v uzlech a úchytech, když jsou k úpravám nástrojem Tvar vybrané další objekty nebo když upravujete vektorové efekty, jako jsou prodloužení. |
Tlačítko Obnovit je k dispozici pouze u vlastních schémat barev.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
