Před přiřazením dat projektu objektům v kresbě je třeba vědět, jaké informace se mají zobrazit. Aplikace CorelDRAW standardně vytváří čtyři typy datových polí: Název, Cena, Komentář a CDRStaticID. První tři pole mohou být podle potřeby upravována nebo odstraněna. Pole CDRStaticID je skryté, je používáno aplikací CorelDRAW k identifikaci objektů a nelze jej upravovat ani odstranit.
Můžete vytvořit a přiřadit libovolný počet datových polí, která budou používat povolený formát proměnných. Další informace o přiřazení datových polí naleznete v tématu Přiřazení a kopírování údajů o objektech.
Kdykoli lze změnit nastavení datového pole, jako je název nebo formát. Pokud požadujete vlastní pole, můžete definovat jejich formát s použitím čtyř základních formátů pole: Obecné, Datum a čas, Lineární a úhlový a Číselný. Všechny tyto formáty poskytují řadu obvyklých nastavení. Pokud předvolené formáty v aplikaci CorelDRAW neposkytují pro souhrn dat požadované informace, můžete vytvořit vlastní formáty s použitím proměnných příslušných k použitému typu formátu. Zvolený formát pole je použit pro všechny objekty v aktivní kresbě.
Všechna datová pole s výjimkou polí Název a CDRStaticID lze také odstranit. Při odstraňování pole se také odstraní všechna data vložená do tohoto pole v aktivním dokumentu.
Postup při přidání datového pole |
1 . | Klikněte na položku Okno Ukotvitelné panely Správce údajů o objektech. |
2 . | Na ukotvitelném panelu Správce údajů o objektech klikněte na tlačítko Otevřít editor polí . |
3 . | V dialogovém okně Editor polí s údaji o objektech klikněte na tlačítko Vytvořit nové pole. |
4 . | Chcete-li změnit název vytvořeného pole, dvakrát klikněte na pole, zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. |
5 . | V oblasti Přidat pole k zaškrtněte jedno nebo obě následující políčka: |
• | Výchozí nastavení dokumentu – uloží nové pole do aktuálního dokumentu |
• | Výchozí nastavení aplikace – uloží nové pole v aplikaci |
S pomocí této procedury lze také měnit nastavení existujících datových polí.
Vyberte datové pole a v oblasti Formát klikněte na tlačítko Změnit. V dialogovém okně Definice formátu vyberte možnost vedle typu formátu, který chcete použít, a ze seznamu vyberte formát.
Vyberte datové pole a v oblasti Formát klikněte na tlačítko Změnit. V dialogovém okně Definice formátu vyberte možnost vedle typu formátu, který chcete vytvořit. Do pole Vytvořit zadejte typ formátu a stiskněte klávesu Enter.
Vyberte název datového pole ze seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit pole. Chcete-li vybrat více polí, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a kliknutím vybírejte názvy v seznamu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
