So weisen Sie Vollfarben- oder Bitmap-Mustertransparenzen zu
So ändern oder erstellen Sie Vollfarben- und Bitmap-Transparenzen
Vollfarben-Mustertransparenzen sind Bilder, die sich im Gegensatz zu einer Bitmap aus Linien und Füllungen zusammensetzt. Solche Vektorgrafiken sind gleichmäßiger und komplexer als Bitmap-Bilder und leichter zu bearbeiten.
Bitmap-Mustertransparenzen sind Farbbilder, die aus Mustern heller und dunkler bzw. unterschiedlich gefärbter Pixel in einer rechteckigen Matrix bestehen.
Zweifarben-Mustertransparenzen sind einfache Bilder aus „aktiven" und „inaktiven" Pixeln. Nur die beiden von Ihnen zugewiesenen Farben werden im Bild verwendet.
Sie können Mustertransparenzen aus einer persönlichen oder gemeinsam genutzten Bibliothek auswählen. Sie können die verfügbaren Transparenzmuster durchsuchen, eine Stichwortsuche durchführen und Muster als Favoriten markieren und sortieren. Sie können zudem zusätzliche Füllungspakete herunterladen, die als Transparenzmuster verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen.
Sie können Mustertransparenzen ändern, um Sie auf Ihre Anforderungen abzustimmen. Sie können beispielsweise nahtlose Muster erstellen und Mustereigenschaften wie die Pixelkonfiguration am Kachelrand sowie die Helligkeit, die Luminanz und den Farbkontrast der Muster anpassen.
Nachdem Sie eine Mustertransparenz erstellt oder geändert haben, können Sie diese zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern.
| So weisen Sie Vollfarben- oder Bitmap-Mustertransparenzen zu |
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Objekt |
| 3 . | Klicken Sie im Bereich Transparenz des AndockfenstersEigenschaften auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Vollfarben-Mustertransparenz |
| • | Bitmap-Mustertransparenz |
| 4 . | Öffnen Sie die Auswahl Transparenz und doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht. |
Weitere Informationen, wie Sie in der Auswahl Transparenz Transparenzen suchen, erhalten Sie unter So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen.
Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung bzw. auf Umriss
Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Transparenz klicken und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden.
| So ändern oder erstellen Sie Vollfarben- und Bitmap-Transparenzen |
| 4 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten |
| 5 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Radiale Überblendung
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randangleichung und geben Sie einen Wert in das Feld ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit und geben Sie einen Wert in das Feld ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Luminanz und geben Sie einen Wert in das Feld ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbe und geben Sie einen Wert in das Feld ein.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder Transparenzbreite und Transparenzhöhe ein.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X und Y ein.
Geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeilenabstand
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Objekt ändern.
Klicken Sie auf Auswählen. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Importieren auf den Dateinamen des Bildes, das Sie verwenden möchten.
Klicken Sie im Bereich Transparenz des Andockfensters Eigenschaften auf die Schaltfläche Neue Quelle und wählen Sie die Option Neue Quelle aus Datei.
Um die bearbeitete Transparenz zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Als neu speichern .
Sie können Kacheln auch neigen oder drehen, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Transparenz klicken, ein Objekt auswählen und die Neige- bzw. Drehbearbeitungspunkte ziehen, um das Aussehen des Musters zu ändern.
| So weisen Sie Zweifarben-Mustertransparenzen zu |
| 3 . | Klicken Sie im Bereich Transparenz des AndockfenstersEigenschaften auf die Schaltfläche Zweifarben-Mustertransparenz |
| 4 . | Wählen Sie in der Auswahl Transparenz ein Muster aus. |
| 5 . | Geben Sie die Werte in die Felder Vordergrundtransparenz und Hintergrundtransparenz ein. |
Klicken Sie zum Ändern des Musters auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
