So wählen Sie Farben in der Standardfarbpalette aus
So wählen Sie Farben aus einer Farbpalette aus
Sie können Füll- und Umrissfarben aus der Dokumentpalette, aus angepassten Farbpaletten, Paletten aus den Palettenbibliotheken, Farbansichten oder Farbüberblendungen wählen. Wenn Sie eine Farbe verwenden möchten, die bereits in einem Objekt oder Dokument vorhanden ist, können Sie die Farbe mit dem Hilfsmittel Farbpipette abtasten, um eine exakte Übereinstimmung zu erzielen.
Weitere Informationen zum Anwenden ausgewählter Farben finden Sie unter Gleichmäßige Füllungen und Linien und Umrisse formatieren. Weitere Informationen zum Erstellen von Farben für die spätere Nutzung finden Sie unter Farbstile.
Eine Farbpalette ist eine Sammlung von Farbfeldern. In einigen Programmen werden Farbpaletten als Farbfeldpaletten bezeichnet.
In CorelDRAW basiert die Standardfarbpalette auf dem Primärfarbenmodus des Dokuments. Wenn das Dokument im Primärfarbenmodell RGB erstellt wurde, ist die Standardfarbpalette ebenfalls RGB. Weitere Informationen finden Sie unter Farbmodelle.. Das Standardfarbmodell wird beim Erstellen eines neuen Bilds ausgewählt. Sie können jederzeit weitere Farbpaletten öffnen und verwenden.
Wenn Sie eine neue Zeichnung erstellen, wird automatisch eine leere Palette erzeugt, die so genannte Dokumentpalette. Mit dieser Palette behalten Sie den Überblick über die verwendeten Farben, und die Farben werden zusammen mit dem Dokument für eine zukünftige Verwendung gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentpalette.
Palettenbibliotheken und angepasste Farbpaletten
Die in den Palettenbibliotheken enthaltenen Farbpaletten können nicht direkt bearbeitet werden. Einige Paletten stammen von Drittherstellern, z.B. von PANTONE, HKS-Farben und TRUMATCH. Ein Farbmusterbuch des jeweiligen Herstellers kann hilfreich sein. Diese Sammlung von Farbmustern zeigt die einzelnen Farben, wie sie gedruckt aussehen.
Die Palette PANTONE Solid Coated ist ein Beispiel für eine Farbpalette in den Palettenbibliotheken.
Bei einigen Paletten in den Palettenbibliotheken, beispielsweise PANTONE, HKS-Farben, TOYO, DIC, Focoltone und SpectraMaster, handelt es sich um Sammlungen von Schmuckfarben. Wenn Sie beim Drucken dieser Farben Farbauszüge erstellen, benötigen Sie für jede Schmuckfarbe eine eigene Druckplatte, was sich erheblich auf die Kosten Ihres Druckauftrags auswirken kann. Wenn Sie Farbauszüge verwenden, die Verwendung von Schmuckfarben jedoch vermeiden möchten, können Sie die Schmuckfarben beim Druck in Skalenfarben konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter Farbauszüge.
Angepasste Farbpaletten können Farben aus allen Farbmodellen enthalten, einschließlich der Paletten in den Palettenbibliotheken, z. B. eine Schmuckfarbenpalette. Sie können angepasste Farbpaletten speichern, um sie später erneut zu verwenden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit angepassten Farbpaletten finden Sie unter Farbpaletten erstellen und bearbeiten und unter Farbpaletten verwalten und anzeigen.
Farbansichten bieten Ihnen eine Darstellung eines Farbbereichs anhand von ein- oder dreidimensionalen Formen. Die Standardfarbansicht basiert auf dem HSB-Farbmodell. Sie können jedoch auch CMYK- oder CMY oder RGB-Farben in der Farbansicht auswählen. Weitere Informationen zu Farbmodellen finden Sie unter Farbmodelle.
Ein Beispiel für eine Farbansicht
Sie können Web-Farben verwenden, wenn Sie Dokumente für die Veröffentlichung im Web entwerfen. In CorelDRAWkönnen Sie Web-Farben mit RGB-Hexadezimalwerten (z. B. #aa003f) definieren.
So wählen Sie Farben in der Standardfarbpalette aus |
Sie können die Werte einer Farbe einblenden, indem Sie mit der Maus auf das entsprechende Farbfeld zeigen.
Um Farbnamen statt Farbwerten anzuzeigen, klicken Sie oben in der Standardpalette auf die Flyout-Schaltfläche Optionen und klicken Sie dann auf Farbnamen anzeigen. Mit dieser Aktion wird die Standardfarbpalette abgedockt, und die Farbnamen werden angezeigt.
Ein Beispiel für eine Popup-Farbpalette
So wählen Sie Farben aus einer Farbpalette aus |
1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
2 . | Doppelklicken Sie in der Statusleiste auf die Schaltfläche Füllung .Klicken Sie im Dialogfeld Füllung bearbeiten auf die Schaltfläche Gleichmäßige Füllung . |
3 . | Aktivieren Sie die Option Farbpaletten. |
4 . | Wählen Sie eine Farbpalette im Listenfeld Palette. |
5 . | Verschieben Sie den Farbregler, um den im Farbauswahlbereich angezeigten Farbbereich zu ändern. |
6 . | Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe. |
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Farbnamen anzeigen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Farben austauschen.
Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche Umriss auf der Statusleiste. Öffnen Sie im Dialogfeld Umrissstift die Farbauswahl und wählen Sie eine Farbe aus.
Doppelklicken Sie auf das Farbfeld Füllung und klicken Sie im Dialogfeld Füllung auswählen zuerst auf die Schaltfläche Gleichmäßige Füllung und dann auf Bearbeiten.
Jedes Farbfeld auf einer Farbpalette ist mit einem kleinen weißen Kästchen gekennzeichnet.
Verwenden Sie für alle Farben in einer Zeichnung dasselbe Farbmodell. Auf diese Weise erhalten Sie konsistente Farben und können gleichzeitig die Farben der endgültigen Ausgabe präziser vorhersehen. Weitere Informationen zum Reproduzieren von Farben finden Sie unter Farbverwaltung.
Sie können Farbpaletten auch über das Andockfenster Farbe aufrufen, indem Sie auf die Schaltfläche Farbpaletten anzeigen klicken und aus dem Listenfeld eine Palette auswählen. Falls das Andockfenster Farbe nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Farbe.
So wählen Sie Farben aus der Farbansicht aus |
3 . | Wählen Sie im Listenfeld Farbmodell ein Farbmodell. |
4 . | Wählen Sie im Listenfeld Farbansichten eine Farbansicht. |
5 . | Ziehen Sie den Farbregler. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Pipette und anschließend auf die Zeichnung oder den Desktop.
Doppelklicken Sie auf das Farbfeld Füllung und klicken Sie im Dialogfeld Füllung auswählen zuerst auf die Schaltfläche Gleichmäßige Füllung und anschließend auf Bearbeiten.
Wenn Sie eine Farbe auswählen, die sich außerhalb des Gamuts des Druckers befindet, können Sie in CorelDRAW die Farbe durch eine ähnliche Farbe ersetzen, die innerhalb des Gamuts des Druckers liegt. Um die Farbe zu ersetzen, klicken Sie links neben dem Feld Neue Farbe auf die Schaltfläche Farbe in Gamut bringen .
Verwenden Sie für alle Farben in einer Zeichnung dasselbe Farbmodell. Auf diese Weise können Sie konsistente Farben erzielen und gleichzeitig die Farben der endgültigen Ausgabe präziser vorhersehen. Es empfiehlt sich, in der Zeichnung dasselbe Farbmodell zu verwenden, das auch für die endgültige Ausgabe verwendet wird.
Sie können Farbmodelle auch über das Andockfenster Farbe aufrufen, indem Sie auf die Schaltfläche Farbansichten anzeigen klicken und anschließend im Listenfeld ein Farbmodell auswählen. Falls das Andockfenster Farbe nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Farbe.
So tasten Sie eine Farbe ab |
1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Farbpipette . |
2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen: |
• | 1×1 : Ermöglicht die Auswahl der Farbe des Pixels, auf das Sie klicken. |
• | 2×2: Ermöglicht die Auswahl der Durchschnittsfarbe in einem 2 × 2 Pixel großen Bereich. Das Pixel, auf das Sie klicken, befindet sich in der Mitte des Abtastbereichs. |
• | 5×5: Ermöglicht die Auswahl der Durchschnittsfarbe in einem 5 × 5 Pixel großen Bereich. |
Wenn Sie eine Farbe außerhalb des Zeichenfensters abtasten möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Von Desktop auswählen und anschließend auf eine Farbe auf dem Desktop. |
3 . | Klicken Sie auf die Farbe, die Sie abtasten möchten. |
Das Hilfsmittel Farbpipette schaltet automatisch in den Farbzuweisungsmodus um. |
4 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Objekt. Wenn sich der Mauszeiger Farbe zuweisen in ein gefülltes Farbfeld ändert, klicken Sie, um die abgetastete Farbe anzuwenden.
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Umriss eines Objekts. Wenn sich der Mauszeiger Farbe zuweisen in eine Umrissform ändert, klicken Sie, um die abgetastete Farbe anzuwenden.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf den Pfeil neben Der Palette hinzufügen und wählen Sie Dokumentpalette.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Farbe auswählen und anschließend auf die Farbe, die Sie abtasten möchten.
Weisen Sie eine abgetastete Farbe aus dem Farbfeld Ausgewählte Farbe in der Eigenschaftsleiste zu.
Ziehen Sie die abgetastete Farbe aus dem Feld Ausgewählte Farbe auf das Objekt.
Weisen Sie eine abgetastete Farbe aus dem Farbfeld Gleichmäßige Füllung in der unteren rechten Ecke des Zeichenfensters zu.
Ziehen Sie eine Farbe aus dem Farbfeld Gleichmäßige Füllung auf das Objekt.
Ziehen Sie die abgetastete Farbe aus dem Farbfeld Ausgewählte Farbe oder dem Farbfeld Gleichmäßige Füllung auf die Dokumentpalette.
So wählen Sie eine Web-Farbe |
2 . | Klicken Sie auf Fenster Andockfenster Farbe. |
3 . | Wählen Sie im Andockfenster Farbe im Listenfeld den Eintrag RGB aus. |
4 . | Geben Sie in das Feld Hex-Wert ein Wert ein bzw. fügen Sie ihn aus der Zwischenablage ein. |
Unabhängig davon, ob Sie einen 3-stelligen (#fff) oder einen 6-stelligen (#ffffff) Wert eingeben, der endgültige Wert wird im 6-stelligen Format ausgedrückt. |
5 . | Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen: |
• | Füllung. Füllt das ausgewählte Objekt mit einer neuen Farbe. |
• | Umriss. Wendet die Farbe auf den Umriss des Objekts an. |
Hexadezimal-Farbwerte können nur im RGB-Modus angegeben werden.
Wenn Sie einen ungültigen Hexadezimalwert eingeben, ändert sich die Farbe nicht.
Hexadezimal-Farbwerte werden der Statusleiste angezeigt.
Sie können Web-Farben auch im Dialogfeld Umrissstift (doppelklicken Sie in der Statusleiste auf die Schaltfläche Umrissstift) und im Dialogfeld Füllung bearbeiten (doppelklicken Sie in der Statusleiste auf die Schaltfläche Füllung und klicken Sie auf die Schaltfläche Gleichmäßige Füllung) auswählen, in denen Sie von Nicht-Hexadezimal-Farben die entsprechenden Hexadezimalwerte anzeigen und kopieren können.
