Alle CorelDRAW-Zeichnungen bestehen aus gestapelten Objekten. Die vertikale Reihenfolge dieser Objekte, die so genannte Stapelfolge, bestimmt das Aussehen der Zeichnung. Eine effektive Möglichkeit ist die Anordnung der Objekte in unsichtbaren Schichten, die als Ebenen bezeichnet werden.
Zeichnungen können zusammengestellt werden, indem Sie Objekte auf verschiedenen Ebenen platzieren.
Lokale Ebenen und Masterebenen (Hauptebenen)
Im Andockfenster Objekte wird die Standardebenenstruktur angezeigt. Der Name der aktiven Seite und Ebene wird oben angezeigt.
| • | Hilfslinien: Auf dieser Ebene werden die seitenspezifischen (lokalen) Hilfslinien gespeichert. Alle auf die Hilfslinienebene gestellten Objekte werden nur als Umrisse angezeigt und die Umrisse dienen als Hilfslinien. |
| • | Ebene 1: Die lokale Standardebene. Wenn Sie Objekte auf die Seite ziehen, werden die Objekte dieser Ebene hinzugefügt, es sei denn, Sie wählen eine andere Ebene. |
| • | Hilfslinien (alle Seiten) – enthält die für alle Seiten des Dokuments verwendeten Hilfslinien. Alle auf die Hilfslinienebene gestellten Objekte werden nur als Umrisse angezeigt und die Umrisse dienen als Hilfslinien. |
| • | Desktop – enthält Objekte, die sich außerhalb der Ränder der Zeichenseite befinden. Auf dieser Ebene können Sie Objekte speichern, die Sie möglicherweise später in die Zeichnung einfügen wollen. |
| • | Dokumentgitter: Enthält das Dokumentgitter, das für alle Seiten des Dokuments verwendet wird. Das Dokumentgitter ist immer die unterste Ebene. |
Die Standardebenen auf der Master-Seite können nicht gelöscht oder kopiert werden.
Um einer Ebene Inhalte hinzuzufügen, müssen Sie die Ebene zur aktiven Ebene machen.
| So erstellen Sie Ebenen |
| 1 . | Wenn das Andockfenster Objekte nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Objekt |
| 2 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen |
Klicken Sie auf Ebene
Damit Sie eine Ebene in der Zeichnung verwenden können, müssen Sie die Ebene aktivieren, indem Sie im Andockfenster Objekte auf den Ebenennamen klicken. Wenn Sie eine neue Zeichnung beginnen, ist die Standardebene (Ebene 1) die aktive Ebene.
Masterebenen für gerade und ungerade Seiten können nicht in der Doppelseiten-Ansicht erstellt werden. Wenn Sie vor dem Wechsel zur Doppelseiten-Ansicht ungerade und gerade Master-Seiten erstellt haben, werden die ungeraden und gerade Masterebenen in Masterebenen für alle Seiten konvertiert. Weitere Informationen zu Doppelseiten finden Sie unter So zeigen Sie Doppelseiten an.
Sie können auch eine Ebene hinzufügen, indem Sie im Andockfenster Objekte auf die Schaltfläche Neue Ebene klicken.
Sie können auch eine neue Masterebene erstellen, indem Sie das Flyout unten im Andockfenster Objekte öffnen und auf die entsprechende Schaltfläche klicken: Neue Masterebene (alle Seiten) , Neue Masterebene (ungerade Seiten)
oder Neue Masterebene (gerade Seiten)
Sie können jede Ebene zu einer Masterebene machen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Ebene klicken, danach auf Ebene ändern in klicken und Masterebene (alle Seiten), Masterebene (ungerade Seiten) oder Masterebene (gerade Seiten) wählen.
| Ebene aktivieren |
| 2 . | Führen Sie im Andockfenster Objekte eine der folgenden Aktionen aus: |
| • | Klicken Sie auf den Namen der Ebene. |
| • | Klicken Sie auf ein Objekt, das sich auf der Ebene befindet, die Sie aktivieren möchten. |
Als Standard ist Ebene 1 die aktive Ebene.
Der Name der aktiven Ebene wird zusammen mit dem Typ des aktuell ausgewählten Objekts in der Statusleiste unten im Anwendungsfenster angezeigt. Der Name der aktiven Seite und Ebene wird ebenfalls oben im Andockfenster Objekte angezeigt.
Wenn Sie Ebenen nicht dadurch aktivieren möchten, dass Sie Objekte auswählen, die sich darauf befinden, klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und anschließend auf Objekt auswählen, um Ebene zu aktivieren, um den Befehl zu deaktivieren.
| So löschen Sie Ebenen |
| 2 . | Klicken Sie auf den Namen der Ebene. |
| 3 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen |
Wenn Sie eine Ebene löschen, werden alle Objekte gelöscht, die sich auf dieser Ebene befinden. Soll ein Objekt erhalten bleiben, muss es vor dem Löschen der aktuellen Ebene auf eine andere Ebene verschoben werden.
Sie können alle freigegebenen Ebenen löschen außer den folgenden Standardebenen: Dokumentgitter, Desktop, Hilfslinien und Hilfslinien (alle Seiten). Weitere Informationen zum Sperren und Freigeben von Ebenen finden Sie unter So legen Sie die Bearbeitungseigenschaften von Ebenen fest.
Sie können eine Ebene auch löschen, indem Sie im Andockfenster Objekte mit der rechten Maustaste auf den Ebenennamen klicken und Löschen wählen.
| So löschen Sie alle leeren Ebenen |
| • | Klicken Sie im Andockfenster Objekte auf die Schaltfläche Optionen |
