So blenden Sie Ebenen ein bzw. aus
So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Drucken und Exportieren von Ebenen
Bei jeder neuen Ebene, die Sie anlegen, sind die Eigenschaften für die Sichtbarkeit und Bearbeitbarkeit sowie zum Drucken und Exportieren standardmäßig aktiviert. Sie können diese Eigenschaften jederzeit ändern. Sie können eine lokale Ebene auch in eine Masterebene umwandeln oder eine Masterebene in eine lokale Ebene. Weitere Informationen zu Masterebenen (Hauptebenen) finden Sie unter Ebenen erstellen.
Mit den Symbolen rechts neben dem Namen einer Ebene können Sie deren Eigenschaften bearbeiten.
Sie haben die Möglichkeit, Ebenen in einer Zeichnung ein- oder auszublenden. Durch Ausblenden von Ebenen können Sie Objekte auf anderen Ebenen erkennen und bearbeiten. Zudem verringert sich die Zeit, die nach der Bearbeitung zum Neuaufbau der Zeichnung benötigt wird.
Sie können die Druck- und Exporteigenschaften für eine Ebene festlegen und bestimmen, ob eine Ebene in der gedruckten oder exportierten Zeichnung angezeigt wird. Beachten Sie, dass ausgeblendete Ebenen in der endgültigen Ausgabe angezeigt werden, wenn die Druck- und Exporteigenschaften aktiviert sind. Die Ebene Dokumentgitter kann weder gedruckt noch exportiert werden.
Sie können die Ebenenfarbe ändern, so dass Objekte auf der Ebene bei Verwendung der Umrissansicht mit der Ebenenfarbe dargestellt werden. Wenn Sie z.B. verschiedene Komponenten eines Architekturplans (Rohre, Leitungen, Wände) auf verschiedenen Ebenen platzieren, können Sie Ebenenfarben verwenden, um schnell zu sehen, zu welcher Komponente die Objekte gehören. Weitere Informationen zur Umrissansicht finden Sie unter Anzeigemodi.
| So blenden Sie Ebenen ein bzw. aus |
| 1 . | Wenn das Andockfenster Objekte nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Objekt |
| 2 . | Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den Ebenennamen und klicken Sie auf das Augensymbol |
| Um die Ebene anzuzeigen, klicken Sie auf das Augensymbol. |
Die Objekte auf einer ausgeblendeten Ebene werden in der gedruckten oder exportierten Zeichnung angezeigt, wenn die Druck- und Exporteigenschaften der Ebene aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Drucken und Exportieren von Ebenen.
Sie können eine Ebene auch ein- oder ausblenden, indem Sie im Andockfenster Objekte mit der rechten Maustaste auf die Ebene klicken und auf Anzeigen oder Ausblenden klicken.
| So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Drucken und Exportieren von Ebenen |
| 2 . | Klicken Sie auf das Druckersymbol |
Wenn Sie das Drucken und Exportieren für eine Ebene deaktivieren, wird ihr Inhalt in der gedruckten oder exportierten Zeichnung bzw. in der Ganzseitenvorschau nicht berücksichtigt. Weitere Informationen zur Ganzseitenvorschau finden Sie unter Zeichnungen in der Vorschau anzeigen.
Sie können das Drucken und Exportieren einer Ebene auch aktivieren oder deaktivieren, indem Sie im Andockfenster Objekte mit der rechten Maustaste auf die Ebene klicken und dann auf Drucken und Exportieren aktivieren oder Drucken und Exportieren deaktivieren klicken.
| So legen Sie die Bearbeitungseigenschaften von Ebenen fest |
| 2 . | Klicken Sie im Andockfenster Objekte auf den Namen der Ebene, die Sie bearbeiten wollen. |
| 3 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Ebene und klicken Sie auf Sperren. Um eine Ebene zu entsperren, klicken Sie auf das Schlosssymbol
Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen
Wenn Sie die ebenenübergreifende Bearbeitung deaktivieren, können Sie nur auf der aktiven Ebene und der Ebene Desktop arbeiten. Objekte auf nicht aktivierten Ebenen können weder ausgewählt noch bearbeitet werden. Wenn Sie z. B. das Hilfsmittel Objektauswahl verwenden, um mehrere Objekte auf der Zeichenseite mit dem Markierungsrahmen auszuwählen, werden nur die Objekte auf der aktiven Ebene ausgewählt.
Die Ebene Dokumentgitter kann nicht gesperrt oder freigegeben werden.
Sie können eine Ebene auch entsperren, indem Sie im Andockfenster Objekte mit der rechten Maustaste auf die Ebene klicken und anschließend auf Entsperren klicken.
| So benennen Sie Ebenen um |
| 2 . | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Ebene und klicken Sie auf Umbenennen. |
