So positionieren Sie die Eigenschaftsleiste
So fügen Sie der Eigenschaftsleiste ein Symbolleistenelement hinzu oder entfernen es
So ändern Sie die Anordnung der Symbolleistenelemente in der Eigenschaftsleiste
Wenn Sie eine Eigenschaftsleiste verschieben, andocken oder lösen, verwenden Sie den Ziehbereich der Eigenschaftsleiste. Dieser entspricht dem Ziehbereich einer Symbolleiste. Weitere Informationen zum Ziehbereich finden Sie unter Symbolleisten anpassen.
Darüber hinaus können Sie die Eigenschaftsleiste anpassen, indem Sie Hilfsmittel hinzufügen oder entfernen. So können Sie nach Ihren Wünschen festlegen, was bei Auswahl der verschiedenen Hilfsmittel in der Eigenschaftsleiste angezeigt werden soll. Wenn z. B. das Hilfsmittel Text aktiv ist, können Sie sich in der Eigenschaftsleiste zusätzliche Textbearbeitungsbefehle anzeigen lassen, beispielsweise zum Ändern der Schriftgröße oder der Groß- und Kleinschreibung. Außerdem können Sie die Eigenschaftsleiste auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
| So positionieren Sie die Eigenschaftsleiste |
| So fügen Sie der Eigenschaftsleiste ein Symbolleistenelement hinzu oder entfernen es |
| 1 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Schnelles Anpassen |
| 2 . | Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementen, die hinzugefügt oder entfernt werden sollen. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Symbolleiste zurücksetzen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Anpassen.
Sie können die Eigenschaftsleiste auch anpassen, indem Sie auf Extras
Optionen
Anpassung klicken. Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfeldes Anpassung auf Befehle, wählen Sie im oberen Listenfeld eine Befehlskategorie und ziehen Sie dann ein Symbolleistenelement aus der Liste auf die Eigenschaftsleiste. Wenn Sie ein Element aus der angepassten Eigenschaftsleiste entfernen möchten, ziehen Sie das entsprechende Element aus der Eigenschaftsleiste heraus.
| So ändern Sie die Anordnung der Symbolleistenelemente in der Eigenschaftsleiste |
| 1 . | Klicken Sie auf Extras |
| 2 . | Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds Anpassung auf Befehle. |
| 3 . | Ziehen Sie das Symbol für das Element an eine neue Position in der Eigenschaftsleiste. |
