So passen Sie die Position und Anzeige einer Symbolleiste an
So können Sie eine angepasste Symbolleiste hinzufügen, löschen oder umbenennen
So fügen Sie Elemente zu einer Symbolleiste hinzu oder entfernen Elemente
So ordnen Sie Symbolleistenelemente an
So ändern Sie das Aussehen einer Symbolleiste
Zum Verschieben, Andocken und Lösen von Symbolleisten steht Ihnen der Ziehbereich zur Verfügung.
| So passen Sie die Position und Anzeige einer Symbolleiste an |
Klicken Sie auf Extras
Wenn angedockte Symbolleisten gesperrt sind, können diese nicht verschoben werden. Informationen zum Entsperren von Symbolleisten finden Sie unter So sperren oder entsperren Sie Symbolleisten.
| So können Sie eine angepasste Symbolleiste hinzufügen, löschen oder umbenennen |
Sie können auch Befehle aus der Liste Befehle in das Dialogfeld Anpassung ziehen.
| So fügen Sie Elemente zu einer Symbolleiste hinzu oder entfernen Elemente |
| 1 . | Klicken Sie auf Extras |
| 2 . | Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds Anpassung auf Befehle. |
| 3 . | Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus. |
| 4 . | Ziehen Sie das Symbolleistenelement aus der Liste auf eine Symbolleiste im Anwendungsfenster. |
| Wenn Sie ein Element aus einer Symbolleiste entfernen möchten, ziehen Sie das entsprechende Element aus der Symbolleiste. |
| So ordnen Sie Symbolleistenelemente an |
| 3 . | Ziehen Sie das Symbolleistenelement in der Symbolleiste des Anwendungsfensters an eine neue Position. |
| Wenn Sie ein Element in eine andere Symbolleiste verschieben möchten, ziehen Sie es von der einen auf die andere Symbolleiste. |
Sie können Symbolleistenelemente in eine andere Symbolleiste kopieren, indem Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt halten. Wenn das Dialogfeld Optionen nicht geöffnet ist, müssen Sie Alt+Strg gedrückt halten.
| So ändern Sie das Aussehen einer Symbolleiste |
| 2 . | Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds Anpassung auf Befehlsleisten. |
| 3 . | Klicken Sie in der Liste auf den Namen der entsprechenden Symbolleiste. |
| Wenn Sie mehrere Symbolleisten auswählen möchten, halten Sie beim Auswählen der Namen die Strg-Taste gedrückt. |
| 4 . | Wählen Sie im Listenfeld Schaltfläche eine Größe aus. |
| 5 . | Aktivieren Sie im Listenfeld Standardformat für Schaltflächen eine der folgenden Optionen: |
| • | Nur Beschriftung |
| • | Beschriftung rechts vom Bild |
| • | Standard |
| • | Nur Bild |
| Wenn bei einer gelösten Symbolleiste der Titel nicht eingeblendet werden soll, deaktivieren Sie die Option Titel in verschiebbaren Symbolleisten anzeigen. |
Durch Klicken auf Zurücksetzen können Sie eine vordefinierte Symbolleiste auf ihre Standardwerte zurücksetzen.
| So bearbeiten Sie das Bild einer Symbolleistenschaltfläche |
| 4 . | Klicken Sie auf einen Symbolleistenbefehl. |
| 5 . | Klicken Sie auf die Registerkarte Erscheinungsbild. |
| 6 . | Bearbeiten Sie das Schaltflächensymbol mithilfe der Optionen im Bereich Bild. |
Wenn Sie im Listenfeld Größe die Option Klein oder Mittel wählen, können Sie die kleine bzw. mittelgroße Version des jeweiligen Schaltflächenbilds bearbeiten. Die große Version der Schaltflächenbilder kann nicht bearbeitet werden. Weitere Informationen zum Anpassen der Anzeigegröße für alle Schaltflächen finden Sie unter So ändern Sie das Aussehen einer Symbolleiste.
Sie können die Symbole für die Symbolleistenschaltflächen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, indem Sie auf Standards wiederherstellen klicken.
| So sperren oder entsperren Sie Symbolleisten |
| • | Klicken Sie auf Fenster |
| Der Befehl Symbolleisten sperren ist aktiviert, wenn neben dem Befehl ein Häkchen angezeigt wird. Beim ersten Starten der Anwendung sind die Symbolleisten standardmäßig gesperrt. |
Frei verschiebbare Symbolleisten können nicht gesperrt werden.
Symbolleisten können auch ge- und entsperrt werden, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und auf Symbolleisten sperren klicken.
