So fügen Sie Symbolinstanzen ein
So wandeln Sie eine Symbolinstanz in ein Objekt oder Objekte um
Sie können ein Symbol in eine Zeichnung einfügen, wodurch eine Symbolinstanz erstellt wird. Sie können bestimmte Eigenschaften einer Symbolinstanz wie die Größe und Position ohne Auswirkungen auf die in der Bibliothek gespeicherte Symboldefinition ändern. Eine vollständige Liste der Eigenschaften, die Sie ändern können, finden Sie unter Symbolinstanzen ändern. Sie können eine Symbolinstanz wieder in ein Objekt umwandeln, ohne dabei ihre Eigenschaften zu ändern.
Symbole können in mehreren Zeichnungen gemeinsam verwendet werden. Beim Kopieren von Symbolen in die Zwischenablage bleiben die Originale in der Bibliothek. Sie können auch Instanzen eines Symbols in die Zwischenablage kopieren bzw. aus dieser einfügen. Beim Einfügen einer Symbolinstanz wird das Symbol in der Bibliothek abgelegt.Die Instanz des Symbols wird zudem in die Zeichnung eingefügt. Durch jedes weitere Einfügen wird eine zusätzliche Instanz des Symbols in der Zeichnung platziert. Das Symbol selbst wird jedoch nicht erneut zur Bibliothek hinzugefügt. Wird eine geänderte Symbolinstanz in eine Zeichnung eingefügt, behält die neue Instanz die Eigenschaften der Originalinstanz bei.Die neue Symboldefinition in der Bibliothek behält die Eigenschaften des Originalsymbols. Symbolinstanzen werden genauso kopiert und eingefügt wie andere Objekte. Weitere Informationen finden Sie unter Objekte kopieren, duplizieren und löschen.
Sie können Symbole in eine externe Bibliothek exportieren, die in mehreren Zeichnungen verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Symbolsammlungen und -Bibliotheken.
Sie können eine Symbolinstanz auch löschen.
| So fügen Sie Symbolinstanzen ein |
| 1 . | Öffnen Sie das Andockfenster Symbole, indem Sie auf Objekt |
| Wenn das Symbol automatisch auf den aktuellen Zeichenmaßstab skaliert werden soll, klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen |
| 2 . | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol in der Liste und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Symbol einfügen. |
Informationen zum Arbeiten mit Sonderzeichen im Text finden Sie unter Grafiken einbetten.
Sie können eine Symbolinstanz auch einfügen, indem Sie das gewünschte Symbol aus dem Andockfenster Symbole in das Zeichenfenster ziehen.
| So ändern Sie Symbolinstanzen |
| 1 . | Wählen Sie eine Symbolinstanz aus. |
| 2 . | Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. |
| Nicht alle Eigenschaften einer Symbolinstanz können geändert werden. Eine Liste der Eigenschaften, die geändert werden können, finden Sie unter Symbolinstanzen ändern. Zum Ändern weiterer Eigenschaften können Sie die Symbolinstanz wieder in ein Objekt umwandeln oder das Symbol selbst bearbeiten. |
| So wandeln Sie eine Symbolinstanz in ein Objekt oder Objekte um |
| 2 . | Klicken Sie auf Objekt |
Das Symbol bleibt im Andockfenster Symbole.
Sie können eine Symbolinstanz auch wieder in ein Objekt umwandeln, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die jeweilige Symbolinstanz klicken und dann Objekte wiederherstellen wählen.
| So verwenden Sie Symbole in mehreren Zeichnungen |
Öffnen Sie das Quelldokument. Wählen Sie im Andockfenster Symbole das Symbol bzw. die Symbole in der Liste aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Kopieren.
Öffnen Sie das Zieldokument. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Andockfenster Symbole und wählen Sie die Option Einfügen.
Das zuerst eingefügte Symbol erhält den Namen „Symbol1". Bei den weiteren Kopien wird
die Nummer immer um 1 erhöht, also: „Symbol2", „Symbol3" usw.
| So löschen Sie Symbolinstanzen |
| 2 . | Klicken Sie auf Löschen. |
