So wählen Sie Standardfüllungsfarben aus
So kopieren Sie Füllungen auf andere Objekte
Wenn Sie die gleiche Füllung auf andere Objekte anwenden oder die Füllungseigenschaften mehrerer Objekte in einer Zeichnung gleichzeitig ändern möchten, können Sie die Füllungseinstellungen als Stil speichern. Weitere Informationen zu Stilen finden Sie unter Stile und Stilgruppen. Sie können anhand der Füllung von Objekten nach Objekten suchen und die bestehende Füllung durch eine neue Füllung ersetzen.
| So wählen Sie Standardfüllungsfarben aus |
| 1 . | Klicken Sie auf der Zeichenseite auf einen leeren Bereich, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben. |
| 2 . | Doppelklicken Sie in der Statusleiste auf das Symbol Füllung |
| 3 . | Wählen Sie im Dialogfeld Füllung bearbeiten einen Füllungstyp, wählen Sie eine Füllungsfarbe und klicken Sie auf OK. |
| 4 . | Aktivieren Sie im Dialogfeld Standardwerte für Dokument ändern die Kontrollkästchen der Objekttypen, deren Standardfüllung Sie ändern möchten. |
Sie können die Standardfüllfarbe auch ändern, indem Sie die Standardstilgruppen im Andockfenster Objektstile bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Standardobjekteigenschaften verwalten.
| So entfernen Sie Füllungen |
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung |
Mit diesem Verfahren können Sie keine Maschenfüllungen entfernen. Um eine Maschenfüllung von einem Objekt zu entfernen, wählen Sie das Objekt mit dem Hilfsmittel Maschenfüllung aus und klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Maschen löschen.
| So kopieren Sie Füllungen auf andere Objekte |
| 1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl |
| 2 . | Ziehen Sie bei gedrückter rechter Maustaste das Objekt auf das Zielobjekt, dem Sie die Füllung zuweisen möchten. |
| Ein blauer Umriss des ersten Objekts folgt dabei dem Mauszeiger zum Zielobjekt. |
| 3 . | Wenn sich der Mauszeiger in ein Fadenkreuz |
Sie können auch auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung klicken, das Objekt auswählen, zu dem Sie eine Füllung kopieren möchten, in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllung kopieren klicken und dann auf das Objekt klicken, aus dem Sie die Füllung kopieren möchten.
Eine Füllung kann auch mit dem Hilfsmittel Attributpipette kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter So kopieren Sie Füllungs-, Umriss- und Texteigenschaften von einem Objekt auf ein anderes.
Sie können auch die Farbe eines bestehenden Objekts abtasten und diese dann als gleichmäßige Füllung auf ein anderes Objekt übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter So tasten Sie eine Farbe ab.
| So zeigen Sie Füllungen in offenen Kurven an |
| 1 . | Klicken Sie auf Layout |
| 2 . | Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Allgemein. |
| 3 . | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offene Kurven füllen. |
| So suchen und ersetzen Sie Füllungsfarben |
| 1 . | Klicken Sie auf Bearbeiten |
| 2 . | Wählen Sie im Andockfenster Suchen und ersetzen im Listenfeld oben im Andockfenster die Option Objekte ersetzen. |
| 3 . | Aktivieren Sie die Option Farbe. |
| 4 . | Aktivieren Sie die Option Füllungen. |
| 5 . | Wählen Sie in der Farbauswahl Farbe suchen die zu suchende Farbe. |
| 6 . | Wählen Sie in der Farbauswahl Ersetzen mit die neue Farbe. |
| 7 . | Klicken Sie auf Suchen und anschließend auf eine der folgenden Optionen: |
| • | Weitersuchen oder Vorheriges suchen, um durch die Objekte zu blättern, die den Umriss-Suchkriterien entsprechen. |
| • | Alle suchen, um alle Objekte auszuwählen, die den Umriss-Suchkriterien entsprechen. |
| • | Ersetzen, um die Umrissfarbe auf dem ausgewählten Objekt zu ersetzen. |
| • | Alle ersetzen, um die Farbe aller Umrisse zu ersetzen, die den Umriss-Suchkriterien entsprechen. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Monochromen Bitmaps zuweisen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbverläufen zuweisen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 2-Farben-Füllungen zuweisen.
Aktivieren Sie die Option Farbmodell oder -palette, aktivieren Sie im Bereich Suchen die Option Spezifisches Farbmodell, wählen Sie das zu suchende Farbmodell aus und wählen Sie anschließend aus dem Listenfeld Ersetzen durch das neue Farbmodell aus.
