Para añadir un efecto de impacto
Para agregar y quitar límites de efecto
Efectos de impacto: paralelo (izquierda) y radial (derecha)
Los efectos son objetos vectoriales y se pueden editar con otras herramientas en CorelDRAW. Por ejemplo, puede distorsionar o remodelar las líneas de efecto y modificar el color del efecto.
| Para añadir un efecto de impacto |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Impacto |
| 2 . | En la barra de propiedades, seleccione Radial o Paralelo en el cuadro de lista Estilo de efecto. |
| 3 . | Arrastre en la ventana de dibujo. |
| Para modificar el tamaño del efecto, arrastre los nodos azules que aparecen a lo largo del borde. |
| 4 . | Ajuste la configuración en la barra de propiedades. |
| Si desea obtener más información sobre la adición de límites, consulte la sección Para agregar y quitar límites de efecto. |
| Para obtener información sobre la configuración de las líneas y el interlineado, consulte la sección Para ajustar otras configuraciones. |
| Para agregar y quitar límites de efecto |
| 1 . | Seleccione el efecto. |
| 2 . | Coloque el efecto detrás de los objetos de referencia, exactamente donde quiere que aparezca. |
| Para colocar el efecto detrás de los objetos, puede usar un comando adecuado del menú Objeto |
| 3 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
Haga clic en el botón Límite interno
Haga clic en el botón Quitar límite interno
Haga clic en el botón Límite externo
Haga clic en el botón Quitar límite externo
| Para ajustar otras configuraciones |
Ángulo de rotación: Escriba un valor para especificar el ángulo de las líneas del efecto (estilo paralelo) o girar las líneas alrededor del borde interior (estilo radial). Tenga en cuenta que la rotación solo se puede aplicar a efectos radiales si existe un límite interno en el que basar la rotación de las líneas.
De izquierda a derecha: efecto paralelo y radial sin rotación, con rotación de 15º y de 45º
Puntos iniciales y finales : Este botón le permite empezar y terminar líneas de forma aleatoria dentro de los límites del efecto. Haga clic en el botón y active cualquiera de las casillas de verificación siguientes: Puntos de inicio aleatorios y Puntos finales aleatorios. Cuando estas casillas de verificación están desactivadas, todas las líneas de efecto empiezan y terminan en los bordes del límite.
De izquierda a derecha: antes y después de aleatorizar los puntos finales y de inicio de un efecto
Anchura de línea: Escriba valores en los cuadros Mín. y Máx. para establecer la anchura mínima y máxima de las líneas del efecto. El valor mínimo no puede ser superior al valor máximo.
Pasos de anchura: Establezca el número de pasos entre el valor de anchura mínimo y el máximo. Cuando el valor es 0, solo hay dos tipos de líneas en el efecto: de anchura máxima y de anchura mínima. Los números más altos añaden líneas de anchura creciente entre las líneas más delgadas y las más gruesas. Por ejemplo, con un valor de 2 se añaden dos líneas entre cada línea de anchura mínima y máxima.
Aleatorización del orden de anchura: Haga clic en este botón para aleatorizar el orden de las líneas del efecto. Las líneas ya no aparecerán en un patrón repetido de la más fina a la más gruesa.
De izquierda a derecha: antes y después de aleatorizar el orden de las líneas.
Interlineado: Escriba valores en los cuadros Mín. y Máx. para establecer el espacio mínimo y máximo entre las líneas del efecto. El valor mínimo no puede ser superior al valor máximo.
Pasos de espaciado: Establezca el número de pasos entre el interlineado mínimo y el máximo. Cuando el valor es 0, solo hay dos tipos de espaciado entre líneas: máximo y mínimo. El valor 1 y los valores superiores crean tipos de interlineado adicionales.
Aleatorización del orden de espaciado: Active esta casilla de verificación para aleatorizar el orden del espaciado adicional entre el interlineado mínimo y el máximo.
Estilo de línea: Este cuadro de lista le permite elegir una forma de línea.
El mismo efecto de impacto con cuatro estilos de línea aplicados
Punto más ancho: Este cuadro, disponible para estilos de línea de anchura variable, permite definir la posición del punto más ancho de la línea. Cuanto mayor sea el valor, más cerca estarán los puntos más anchos de los puntos finales de las líneas.
De izquierda a derecha: un valor alto y uno bajo para la configuración del punto más ancho
| Para editar un efecto de impacto como un objeto vectorial |
Puede modificar el tamaño, transformar y mover un efecto del modo en que lo haría con cualquier otro objeto de CorelDRAW. También puede utilizar la herramienta Forma para editar líneas individuales del efecto. Además, puede modificar el color del contorno y la línea de los efectos.
| 1 . | Seleccione el efecto con la herramienta Selección |
| 2 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
Haga clic en Objeto
Para cambiar el color de la línea, haga clic en un color de la paleta de colores que aparece en pantalla. Para añadir un color de contorno a las líneas de efecto, haga clic derecho en un color de la paleta de colores que aparece en pantalla.
Cada vez que se ajusta una configuración de la barra de propiedades de la herramienta Impacto, el efecto se vuelve a dibujar, y algunos cambios realizados con las herramientas de edición de vectores se pueden perder. Por ello, recomendamos realizar cambios adicionales solo después de terminar de ajustar la configuración del efecto de impacto.
