Para copiar las propiedades de contorno en otro objeto
Para convertir un contorno en un objeto
Para quitar el contorno de un objeto
CorelDRAW permite copiar propiedades de contorno en otros objetos.
Se puede asimismo convertir un contorno en un objeto, así como quitar un contorno. Si se convierte un contorno en un objeto, se crea un objeto cerrado sin relleno con la forma del contorno. Pueden aplicarse rellenos y efectos especiales al nuevo objeto. Puede buscar objetos en función de la anchura de su contorno y del color y reemplazar esas propiedades.
Para copiar las propiedades de contorno en otro objeto |
1 . | Con la herramienta Selección , seleccione el objeto que tenga el contorno que desee copiar. |
2 . | Haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, arrastre el objeto origen hasta el objeto en el que desea aplicar el relleno. |
Un contorno azul del objeto original sigue al cursor hasta el nuevo objeto. |
3 . | Cuando el cursor pase a tener forma de cruz , suelte el botón del ratón y seleccione Copiar contorno aquí en el menú contextual. |
También puede usar la herramienta Cuentagotas de atributos para copiar las propiedades del contorno. Si desea obtener más información, consulte la sección Para copiar un relleno, un contorno o las propiedades del texto de un objeto a otro.
Se puede asimismo extraer el color de un objeto existente y aplicar el color extraído al contorno de otro objeto. Si desea obtener más información, consulte la sección Para muestrear un color.
Para convertir un contorno en un objeto |
1 . | Seleccione un objeto. |
2 . | Haga clic en Objeto Convertir contorno en objeto. |
También puede convertir un contorno en un objeto presionando las teclas Ctrl + Mayús + Q.
Para quitar el contorno de un objeto |
2 . | En la barra de propiedades, seleccione Ninguno del cuadro de lista Anchura del contorno. |
También puede quitar el contorno de un objeto seleccionando el objeto y haciendo clic derecho en la muestra Sin color de la paleta de colores.
Para buscar y reemplazar anchuras de contorno |
1 . | Haga clic en Editar Buscar y reemplazar. |
2 . | En la ventana acoplable Buscar y reemplazar, seleccione Reemplazar objetos en el cuadro de lista de la parte superior de la ventana acoplable. |
3 . | Active la opción Contorno. |
4 . | Active la casilla Anchura de contorno en el área Buscar. |
5 . | Especifique la anchura de contorno para buscar. |
6 . | Active la casilla Anchura de contorno en el área Reemplazar y especifique la anchura de contorno con la que desea de reemplazarla. |
7 . | Haga clic en Buscar y seleccione las opciones apropiadas: |
• | Haga clic en Buscar siguiente o Buscar anterior para desplazarse por los objetos que cumplen los criterios de la búsqueda de contorno. |
• | Buscar todo para seleccionar todos los objetos que cumplen los criterios de búsqueda de contorno. |
• | Reemplazar para reemplazar el contorno en el objeto seleccionado. |
• | Reemplazar todo para reemplazar todos los contornos que cumplen los criterios de búsqueda de contorno. |
Active la casilla Escalar anchura con imagen en el área Buscar y especifique la configuración que desea buscar. A continuación, active la casilla Escalar anchura con imagen en el área Buscar y especifique configuración con la que desea reemplazarla.
Active la casilla Sobreimpresión de contorno en el área Buscar y especifique configuración que desea buscar. A continuación, active la casilla Sobreimpresión de contorno en el área Buscar y especifique configuración con la que desea reemplazarla.
Para buscar y reemplazar colores de contorno |
3 . | Active la opción Color. |
4 . | Escoja color que desea buscar en el selector Buscar color. |
5 . | Active la opción Contornos en el área Reemplazar. |
6 . | Escoja color que desea con el que desea reemplazarlo en el selector Reemplazar por. |
Para incluir mapas de bits monocromos en la búsqueda, active la casilla Aplicar a mapas de bits monocromos. |
• | Reemplazar para reemplazar el color de contorno en el objeto seleccionado. |
• | Reemplazar todo para reemplazar el color de todos los contornos que cumplen los criterios de búsqueda de contorno. |
Active la opción Modo o paleta de color, active la opción Modelo de color específico en el área Buscar, seleccione el modelo de color que desea buscar y escoja el modelo de color con el que desea reemplazarlo en el cuadro de lista Reemplazar con.
Active la opción Modelo o paleta de color, active la opción Paleta de color específico en el área Buscar, seleccione el modelo de color que desea buscar y escoja el modelo de color con el que desea reemplazarlo en el cuadro de lista Reemplazar con.
