CorelDRAW permite empezar un nuevo dibujo en una página en blanco, en una plantilla o a partir de un dibujo existente. La página en blanco da libertad para especificar todos los aspectos de un dibujo. Una plantilla proporciona un punto de partida que otorga plena libertad de personalización al usuario.
Si desea obtener información sobre el comienzo de un dibujo a partir de una plantilla, consulte la sección Para empezar un documento a partir de una plantilla. Si desea obtener más información sobre la creación y el uso de plantillas, consulte la sección Plantillas.
Notas para iniciar nuevos dibujos
Al comenzar un nuevo dibujo, CorelDRAW le permite especificar la configuración de la página, el documento y la administración de color. Puede elegir entre una lista de configuraciones predeterminadas que se basan en el uso que se le va a dar al dibujo. Por ejemplo, puede elegir la opción Web si va a crear un dibujo para Internet. También puede escoger la opción CMYK predeterminadas si está creando un documento destinado a la impresión comercial. Sin embargo, si las configuraciones predeterminadas no son adecuadas para el dibujo que desea crear, también puede personalizar la configuración y guardarla para futuras ocasiones.
Notas para abrir dibujos existentes
En función de que se trate de un nuevo dibujo o de uno existente, podrá utilizar de nuevo la configuración de la página y los objetos. CorelDRAW permite abrir dibujos existentes guardados en el formato CorelDRAW (CDR), así como dibujos y proyectos guardados en varios formatos de archivo, tales como Corel DESIGNER (DSF o DES), Adobe Illustrator (AI), Adobe Portable Document Format (PDF), Encapsulated PostScript (EPS) y Computer Graphics Metafile (CGM). Sin embargo, quizá no pueda abrir ciertos archivos, dependiendo de su tipo y contenidos. En tales casos, puede probar a importar los archivos como objetos en un dibujo abierto. Si desea obtener información sobre los formatos de archivo que se pueden importar en CorelDRAW, consulte la sección Formatos de archivo admitidos.
Si el dibujo que desea abrir es de una versión anterior de CorelDRAW y contiene texto en un idioma distinto al del sistema operativo, puede elegir una configuración de página de códigos para asegurarse de que el texto se convierta correctamente al estándar Unicode. La configuración de página de códigos ayuda a mostrar correctamente el texto que hay fuera de la ventana de dibujo como palabras clave, nombres de archivo y entradas de texto. Por ejemplo, en las ventanas acoplables Objetosy Administrador de datos del objeto. Para mostrar correctamente el texto en la ventana de dibujo, tendrá que realizar ajustes de codificación. Si desea obtener más información, consulte la sección Visualizar texto en cualquier idioma correctamente.
Si el dibujo que está abriendo incluye un perfil incorporado ICC (International Color Consortium), el perfil de color incorporado seguirá siendo el perfil de color del documento. Si desea obtener más información, consulte la sección Acerca de la administración del color.
Puede buscar dibujos por distintos criterios, tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario, texto en el archivo y otras propiedades adjuntas al archivo. Si desea obtener más información sobre cómo realizar búsquedas de archivos, consulte la Ayuda de Windows. Si desea obtener más información sobre la exploración y búsqueda de contenido, consulte la sección Busque contenido con el explorador CONNECT.
También puede mostrar versiones anteriores de un dibujo.
| Para iniciar un dibujo |
| 1 . | Opte por uno de los siguientes métodos: |
| • | En la pantalla de inicio, haga clic en Procedimientos iniciales |
| • | En la ventana de la aplicación, haga clic en Archivo |
| 2 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro de texto Nombre. |
| 3 . | En el cuadro de lista Destino del preestablecido, elija un destino de salida para el dibujo: |
| • | Valores predeterminados de CorelDRAW: aplica los valores predeterminados de CorelDRAW para crear gráficos destinados a la impresión. |
| • | CMYK predeterminado, aplica ajustes para crear gráficos destinados para la impresión comercial. |
| • | RGB predeterminado, aplica ajustes para crear gráficos que se imprimirán en una impresora de alta definición |
| • | Web, aplica ajustes para crear gráficos para Internet. |
| • | Personalizar: permite personalizar la configuración de destino de un documento. |
Elija una unidad de medida del cuadro de lista Unidades de dibujo.
Elija un tamaño de página para el dibujo en el cuadro de lista Tamaño o escriba los valores en los cuadros Anchura y Altura.
Escriba un valor en el cuadro Número de páginas.
Elija un modo de color en el cuadro de lista Modo de color principal.
Elija una resolución de representación en el cuadro de lista Resolución de representación.
Elija un modo de previsualización en el cuadro de lista Modo de previsualización.
En el área Configuración de color, elija un perfil RGB en el cuadro de lista Perfil RGB.
Elija un perfil de escala de grises en el cuadro de lista Perfil de escala de grises.
Elija una opción en el cuadro de lista Efecto de representación.
Al elegir un modo de color en el cuadro de lista Modo de color principal, el modo de color elegido pasa a ser el modo de color predeterminado para el documento. El modo de color predeterminado determina cómo se complementan los colores en efectos como mezclas y transparencias. No limita el tipo de colores que pueden aplicarse a un dibujo. Por ejemplo, si se establece el modo de color a RGB, también se podrán aplicar al documento colores de una paleta de colores CMYK.
Las selecciones que aparecen en el área Configuración de color del cuadro de diálogo Crear un documento nuevo se basan en las selecciones especificadas en el cuadro de diálogo Configuración de administración de colores predeterminados.
Si no quiere mostrar el cuadro de diálogo Crear un documento nuevo y prefiere usar la configuración predeterminada para crear nuevos documentos, active la casilla de verificación No volver a mostrar este diálogo.
Puede restaurar el cuadro de diálogo Crear un documento nuevo al crear dibujos haciendo clic en Herramientas
Opciones
CorelDRAW, haciendo clic en General y activando la casilla Mostrar cuadro de diálogo Nuevo documento.
| Para crear un valor preestablecido personalizado |
| 1 . | En la ventana de la aplicación, haga clic en Archivo |
| 2 . | En el cuadro de diálogo Crear un documento nuevo, elija la configuración que desee guardar como destino del preestablecido. |
| 3 . | Haga clic en el botón Añadir preestablecido |
| 4 . | En el cuadro de diálogo Añadir preestablecido, escriba un nombre en el cuadro de texto para el nuevo preestablecido de destino. |
Puede eliminar un valor preestablecido de destino si selecciona el nombre del preestablecido en el cuadro de lista Destino del preestablecido y, a continuación, hace clic en el botón Quitar preestablecido.
| Para abrir un dibujo |
| 1 . | Haga clic en Archivo |
| 2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el dibujo. |
| 3 . | Haga clic en el nombre del archivo deseado. |
| 4 . | Haga clic en Abrir. |
Active la casilla de verificación Extraer perfil ICC incorporado.
Active la casilla Mantener capas y páginas.
Ver la imagen en miniatura de un dibujo
Haga clic en el botón de flecha situado junto al botón Vistas y en Iconos muy grandes, Iconos grandes, Iconos medianos o Iconos pequeños.
Elija una página de código del cuadro de lista Seleccionar código de página. Esta opción no está disponible para todos los formatos de archivo.
Escriba una palabra o una frase en el cuadro de búsqueda.Esta opción permite buscar archivos solo en la carpeta y subcarpetas actuales. Para buscar un dibujo en otra carpeta, debe seleccionar dicha carpeta primero.
Haga clic con el botón derecho en un archivo y haga clic en Restablecer versiones anteriores.
Para abrir un archivo con el que ha trabajado recientemente, haga clic en Archivo
Abrir reciente y seleccione el nombre de archivo. Para limpiar la lista de archivos recientemente abiertos, haga clic en Archivo
Abrir recientes
Borrar menú.
Si tiene varios archivos abiertos, puede navegar entre ellos haciendo clic en Ventana y, a continuación, en el nombre del archivo que desee que aparezca en la ventana de dibujo.
