Para elegir el color de relleno predeterminado
Para copiar un relleno en otro objeto
Si desea aplicar el mismo relleno a otros objetos o modificar simultáneamente los atributos de relleno de varios objetos de un dibujo, podrá guardar la configuración de relleno como hoja de estilo. Para obtener más información sobre las hojas de estilo, consulte la sección Estilos y conjuntos de estilos. Puede buscar objetos en función de su relleno y sustituir el relleno existente por uno nuevo.
| Para elegir el color de relleno predeterminado |
| 1 . | Haga clic en un área vacía de la página de dibujo para anular la selección de todos los objetos. |
| 2 . | En la barra de estado, haga doble clic en el icono Rellenar |
| 3 . | En el cuadro de diálogo Editar relleno, seleccione el tipo y el color del relleno, y haga clic en Aceptar. |
| 4 . | En el cuadro de diálogo Cambiar valores predeterminados de un documento, active las casillas de verificación para los tipos de objetos cuyo relleno predeterminado desea cambiar. |
También puede cambiar el color de relleno predeterminado si edita los conjuntos de estilo predeterminados en la ventana acoplable Estilos de objetos. Si desea obtener más información, consulte la sección Administrar las propiedades de objeto predeterminadas.
| Para quitar un relleno |
| 1 . | Seleccione un objeto. |
| 2 . | La herramienta Relleno interactivo |
Los rellenos de malla no se pueden quitar mediante este proceso. Para quitar un relleno de malla de un objeto, seleccione este último mediante la herramienta Relleno de malla y haga clic en Borrar malla en la barra de propiedades.
| Para copiar un relleno en otro objeto |
| 1 . | Con la herramienta Selección |
| 2 . | Haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, arrastre el objeto hasta el objeto de destino en el que desea aplicar el relleno. |
| Un contorno azul del primer objeto sigue al cursor hasta el objeto de destino. |
| 3 . | Cuando el cursor pase a tener forma de cruz |
Puede asimismo hacer clic en la herramienta Relleno interactivo , seleccionar el objeto en el que desea copiar un relleno, y hacer clic en el botón Copiar relleno de la barra de propiedades y en el objeto del que desea copiar el relleno.
También puede usar la herramienta Cuentagotas de atributos para copiar un relleno. Si desea obtener más información, consulte Para copiar un relleno, un contorno o las propiedades del texto de un objeto a otro.
Se puede asimismo extraer el color de un objeto existente y aplicar el color extraído a otro objeto como un relleno uniforme. Si desea obtener más información, consulte la sección Para muestrear un color.
| Para mostrar los rellenos en curvas abiertas |
| 1 . | Haga clic en Diseño |
| 2 . | En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en General. |
| 3 . | Active la casilla Rellenar curvas abiertas. |
| Para buscar y reemplazar colores de relleno |
| 1 . | Haga clic en Editar |
| 2 . | En la ventana acoplable Buscar y reemplazar, seleccione Reemplazar objetos en el cuadro de lista de la parte superior de la ventana acoplable. |
| 3 . | Active la opción Color. |
| 4 . | Active la opción Rellenos. |
| 5 . | Escoja color que desea buscar en el selector Buscar color. |
| 6 . | Escoja color que desea con el que desea reemplazarlo en el selector Reemplazar por. |
| 7 . | Haga clic en Buscar y seleccione las opciones apropiadas: |
| • | Haga clic en Buscar siguiente o Buscar anterior para desplazarse por los objetos que cumplen los criterios de la búsqueda de contorno. |
| • | Buscar todo para seleccionar todos los objetos que cumplen los criterios de búsqueda de contorno. |
| • | Reemplazar para reemplazar el color de contorno en el objeto seleccionado. |
| • | Reemplazar todo para reemplazar el color de todos los contornos que cumplen los criterios de búsqueda de contorno. |
Active la casilla Aplicar a los mapas de bits monocromos.
Active la casilla Aplicar a rellenos degradados.
Active la casilla Aplicar a los rellenos de 2 colores.
Active la opción Modo o paleta de color, active la opción Modelo de color específico en el área Buscar, seleccione el modelo de color que desea buscar y escoja el modelo de color con el que desea reemplazarlo en el cuadro de lista Reemplazar con.
Active la opción Modelo o paleta de color, active la opción Paleta de color específico en el área Buscar, seleccione el modelo de color que desea buscar y escoja el modelo de color con el que desea reemplazarlo en el cuadro de lista Reemplazar con.
