Per aggiungere un effetto di impatto
Per aggiungere e rimuovere i confini di un effetto
Per regolare le impostazioni aggiuntive
Per modificare un effetto di impatto come oggetto vettoriale
Effetti di impatto: parallelo (a sinistra) e radiale (a destra)
Gli effetti sono oggetti vettoriali e possono essere modificati con altri strumenti in CorelDRAW. Ad esempio, è possibile distorcere o plasmare nuovamente le linee dell'effetto e modificare il colore dell'effetto.
| Per aggiungere un effetto di impatto |
| 1 . | Fare clic sullo strumento Impatto |
| 2 . | Nella barra delle proprietà, scegliere Radiale o Parallelo dalla casella di riepilogo Stile effetto. |
| 3 . | Trascinare nella finestra di disegno. |
| Per ridimensionare l'effetto, trascinare il nodo blu lungo il bordo. |
| 4 . | Regolare le impostazioni nella barra delle proprietà. |
| Per informazioni sull'aggiunta di confini, consultare Per aggiungere e rimuovere i confini di un effetto. |
| Per informazioni sulle impostazioni della linea e dell'interlinea, consultare Per regolare le impostazioni aggiuntive. |
| Per aggiungere e rimuovere i confini di un effetto |
| 1 . | Selezionare l'effetto. |
| 2 . | Posizionare l'effetto dietro gli oggetti di riferimento, esattamente nel punto in cui si desidera far comparire l'effetto. |
| Per posizionare l'effetto dietro gli oggetti, è possibile utilizzare un comando appropriato dal menu Oggetto |
| 3 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Fare clic sul pulsante Confine interno
Fare clic sul pulsante Rimuovi confine interno
Fare clic sul pulsante Confine esterno
Fare clic sul pulsante Rimuovi confine esterno
| Per regolare le impostazioni aggiuntive |
Angolo di rotazione: digitare un valore per specificare l'angolo delle linee dell'effetto (stile parallelo) o ruotare le linee intorno al bordo interno (stile radiale). Notare che è possibile applicare una rotazione agli effetti radiali se c'è un confine interno intorno al quale ruotare le linee.
Da sinistra a destra: Effetti paralleli e radiali senza rotazione, con una rotazione di 15° e di 45°
Punti di inizio e fine : questo pulsante consente di iniziare e terminare in modo casuale le linee entro i confini dell'effetto. Fare clic sul pulsante e attivare una delle caselle di controllo seguenti: Punti di inizio casuali e Punti di fine casuali. Quando queste caselle di controllo sono disattivate, tutte le linee degli effetti iniziano e finiscono ai bordi del confine.
Da sinistra a destra: Prima e dopo la scelta casuale dei punti di inizio e di fine di un effetto
Larghezza della linea: Digitare dei valori nelle caselle Min e Max per impostare la larghezza minima e massima per le linee dell'effetto. Il valore minimo non deve superare il valore massimo.
Passaggi larghezza: Impostare il numero di passaggi tra la larghezza minima e massima. Quando il valore è 0, ci sono solo due tipi di linee nell'effetto: larghezza massima e minima. I numeri più alti possono aggiungere linee di larghezza crescente tra le linee più sottili e tra quelle più spesse. Per esempio, un valore pari a 2 aggiunge due linee tra ogni linea di larghezza minima e massima.
Scegli ordine larghezza in modo casuale: fare clic su questo pulsante per scegliere in modo casuale l'ordine delle linee dell'effetto. Le linee non verranno più visualizzate secondo uno schema ripetuto, dalla più sottile alla più spessa.
Da sinistra a destra: Prima e dopo la scelta casuale dell'ordine delle linee.
Interlinea: digitare dei valori nelle caselle Min e Max per impostare lo spazio minimo e massimo tra le linee dell'effetto. Il valore minimo non deve superare il valore massimo.
Passaggi di spaziatura: impostare il numero di passaggi tra l'interlinea minima e massima. Con un valore pari a 0, ci sono solo due tipi di spaziatura tra le linee: massima e minima. Valori pari o superiori a 1 consentono di creare ulteriori tipi di interlinea.
Scegli interlinea in modo casuale: attivare questa casella di controllo per scegliere in modo casuale l'ordine dell'ulteriore spaziatura tra l'interlinea minima e massima.
Stile della linea: questa casella di riepilogo consente di scegliere la forma di una linea.
Lo stesso effetto di impatto con quattro differenti stili di linea applicati
Punto più largo: disponibile per gli stili di linea che hanno larghezza variabile, questa casella consente di impostare la posizione del punto più largo della linea. Più alto è il valore, più vicini saranno i punti più larghi ai punti finali delle linee.
Da sinistra a destra: Un valore alto e uno basso dell'impostazione Punto più largo
| Per modificare un effetto di impatto come oggetto vettoriale |
È possibile ridimensionare, trasformare e spostare un effetto nel modo in cui si ridimensiona, si trasforma e si sposta un qualsiasi altro oggetto in CorelDRAW. È possibile utilizzare anche lo strumento Forma per modificare singole linee nell'effetto. Inoltre, è possibile modificare la linea e il colore del contorno degli effetti.
| 1 . | Selezionare l'effetto utilizzando lo strumento Puntatore |
| 2 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Fare clic su Oggetto
Per scegliere il colore dell'effetto, fare clic sulla tavolozza dei colori sullo schermo. Per aggiungere il colore di un contorno delle linee degli effetti, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei colori nella tavolozza dei colori.
Ogni volta che si regola un'impostazione nella barra delle proprietà dello strumento Impatto, l'effetto viene ridisegnato e alcune delle modifiche apportate con gli strumenti di modifica dei vettori potrebbero andare perse. Questo è il motivo per cui consigliamo di apportare ulteriori modifiche solo dopo aver regolato le impostazioni dell'effetto di impatto.
